回帖:25个,阅读:1633 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请大虾们指点下
800
dgshkb
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/2/7 19:58:34
请问下大家,我厂有台锅炉,今天烧火烧到4点多的时候突然跳闸了,我把漏电开关打开后,一打开打开锅炉上那台电机的开关又跳闸,跳闸的时候我隐约看到那电机好像后火花喷出,(我的开关是在前面,电机在后面所以只能用隐约来形容)请问是线路问题还是电机问题,我该怎么操作?谢谢!那台电机是3000KV的。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/2/7 20:07:27
你的电机电压太高了,没有见过。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/7 20:50:18
你的电机电压太高了,真得没有见过。不过。你可以停电后按照高压电机检修方法去检查一下。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/2/7 21:06:22
电压写错了吧 ,检查接线盒进线口,看进线电缆是否短路。
800
dgshkb
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/2/7 21:46:11
不好意思,写错了,电机是3000瓦的,我的接电是在厂的总漏电开关哪里接到锅炉开关控制箱,控制箱里有小的漏电开关,但箱里的电机漏电开关没调,反而调厂的总漏电开关的哦!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/7 22:08:52
看一下两级漏电开关的漏电流是不是一样或不一样。上一级应该比下一级大才对。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/7 23:51:17
楼主吓死人了,3000KV那就是三万了,还好补充了一下,要不今天睡不着了,还真的没有见过3万的锅炉啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/8 8:05:27
以下是引用172365283在2010-2-7 23:51:17的发言:
3000 X 1000=3000000
楼主己经说错,但下面跟着再错就不好了
还有电工标注功率不是写成30000W ,而是3kw.并且小写字母。所以这才引起楼主写错的原因了。
对于电机跳闸,这是些小问题,不必要非得拿到这里来问别人。其实有时间发贴,早就修好了。这也就说明了,楼主不是那种真正的电工技术员。而是一个动嘴皮子的人。
千万别怪我说得太直接了,这是一个技术和嘴皮子的问题。
[此贴子已经被作者于2010-2-8 8:11:12编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/2/8 8:30:59
直接检查电机,这个范围比较小,应该容易检查的
学习就是最大的进步!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/2/8 8:39:56
检查电机及接线盒
