回帖:25个,阅读:2703 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压不够怎么解决
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/1/30 9:16:20
24~28V的变压器,要控制16个电磁阀和一个急停开关,由于急停开关线路比较长,损耗比较大,变压器容量不够,导致电压不够,好几个电磁阀都不工作了,把急停开关线路断了的话才可以。现在线路已经埋好,无法再换其他的线了,而且又不能换变压器,这种情况要怎么解决呢?
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/30 9:22:06
更换变压器,把输出电压调高,测量实际负载端电压,使之达到额定值。
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/1/30 10:21:52
另外加一个小型变压器,外加一个继电器,用继电器来控制急停电路。继电器就装在原变压器附近。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/1/30 14:48:58
以下是引用临风听雪在2010-1-30 10:21:52的发言:
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2010/1/30 18:24:26
要是变压器功率不够  可以并联一台变压器 增加容量
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2010/1/30 19:29:13
不能换变压器 只有 在并联一个变压器了
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2010/1/30 19:32:39
并联一个变压器
sdysfzs
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/30 21:20:55
变压器是想并联就能并联的吗?
必须满足这么几个条件:
1.接线组别相同;
2.变比相同;
3.短路电压相等;
4容量比不超过3:1;
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/30 21:30:11
而且楼主说了,不能换变压器和线。
应该有难度
如果可以增加小型变压器的话。再增加一个小继电器倒是个办法。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/30 21:50:53
先找到确切原因,再找解决办法。
线路较长,一般是容抗较大;
电磁阀不工作,看是否确实为变压器容量不够,还是其他原因使电压降低了;
看有否措施,设法提高电磁阀接通前的工作电压。
泛泛而谈,可能完全不符合实际情况,具体应根据现场情况判断。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
93.6006
