回帖:24个,阅读:2261 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1305
xxgw669834
文章数:58
历史总积分:1305
发表于:2010/2/8 22:43:57
#10楼
这不属于涡流,是
1305
xxgw669834
文章数:58
历史总积分:1305
发表于:2010/2/8 22:45:14
#11楼
这不属于涡流,是因为电路电流大所致。。。。。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/9 0:07:10
#12楼
线盘起来应该没有什么问题吧,我电缆沟的电缆剩余都是盘起来的几年了也没有问题啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/9 10:11:32
#13楼
以下是引用qlin在2010-2-8 20:39:46的发言:
这样处理,没有注意过导线温升情况;
但想象中,如果周围没有铁磁物质,不应该产生太明显的涡流发热(或者说,发热是否为另外的原因);但交流电路中,可能产生压降。
认同!
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/2/9 15:57:20
#14楼
多余的电缆一半顺时针盘,一半逆时针盘,就不会发热了。
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2010/2/10 15:19:53
#15楼
好像以前的老式的(较早的),有好多是盘成圈的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2010/2/11 11:56:36
#16楼
其实我认为应该是交流阻抗的问题,交流阻抗由电阻和电抗组成,电抗又包含感抗和容抗。盘成圈的导线在没有负载或者小负载的情况下是不会发热的,流过电流越大,引起磁场变化就大 ,感抗电压,容抗电压,电源电压相叠加,过压造成发热的罢,跟日光灯镇流器的道理差不多。需要高人来具体论证,哈哈.......
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
800
1070794000
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/2/20 23:36:28
#17楼
不应该有涡流效应。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1092
wd68168
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/2/28 19:02:55
#18楼
是电线电阻发热引起的
835
kk80422
文章数:28
历史总积分:835
发表于:2010/3/5 22:59:46
#19楼
[quote]以下是引用风尘居士在2010-2-8 19:28:06的发言:
什么是涡流?涡流是一种特殊的电流,我们常见的涡流现象一般是指某导磁介质(如铁芯)由于外部线圈的电流作用而在铁芯中产生的感应电流,这种电流在铁芯中循环往复形如漩涡,故称涡流。
由上可见,产生涡流需要2个关键条件:一要有既能导磁又能导电的媒介质,二周围存有变化的磁场。不难看出楼主问题中的线圈周围的确存在变化的磁场,而这个磁场的媒介质就是空气,空气可以导电吗?如果不能涡流何在?
一己之见:假如2米的铜导线电阻为1欧姆,如果将这段导线盘成线圈,那么它对电流的阻碍作用就不是1欧姆了(此处指交流电),而是由z=2πfL 来决定了,这个值是1欧姆的几十乃至于上百倍是很容易达到的,假如电路电流是10A,阻抗也变成10Ω,那么这个线圈就是一个1000瓦的发热源!!
上面的分析是粗线条的,实际的情况还要复杂的多,但是我们应该明白这种现象与涡流没多大关系!
关于涡流分析的有道理!但感抗不消耗有功功率,是不会发热的,只有那1欧姆的电阻会发热。说这个线圈就是一个1000瓦的发热源是不正确的。
124.8008
