回帖:24个,阅读:2261 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1040
sjj79
文章数:26
历史总积分:1040
发表于:2010/1/29 18:42:44
我们一般习惯地将用电器剩余的线盘成一个圈,这样既美观又节省空间,可是圈中的导线会立刻高温,有些老电工说这是涡流现象,而且用电器功率越大,剩余导线越长(也即圈数越多)这个现象越明显,可我怎么也搞不懂按漏电器或平行线磁场互相抵消的原理这个空心线圈不应有涡流产生啊,可为什么这个空心线圈会急速升温呢(绝对不是散热不良的原因)请高手给个理论解释,希望不要告诉我将剩余的导线剪掉,因为在很多临时施工场所那是不切合实际的,也不要告诉我将剩余的导线散开,我想要一个这种现象产生的原因谢谢各位指点迷津
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2010/1/29 20:51:35
不盘成圈,折叠起来似乎好一些。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2010/1/29 21:14:28
现实中还是盘起来的多,折叠起来不像样子
 一花一世界,一佛一如来
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/29 22:57:38
电生磁,磁生电嘛。磁场切割磁力线嘛。涡流搞的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2010/1/29 23:23:43
也还是有好处的,相当与串入了个电抗器,特殊情况下对保护用电器有利
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/30 8:44:29
估计还是涡流效应了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2010/1/30 13:27:06
圈起来的导线相当于是一个电感线圈,圈的圈数越多,流过导线的电流越大,频率越高产生的感应磁场强度就越大!不过个人感觉如果电路中流过的电流不是很大且不是高频电的话圈个十几二十几圈还是不会有什么大问题的!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/2/8 19:28:06
什么是涡流?涡流是一种特殊的电流,我们常见的涡流现象一般是指某导磁介质(如铁芯)由于外部线圈的电流作用而在铁芯中产生的感应电流,这种电流在铁芯中循环往复形如漩涡,故称涡流。
由上可见,产生涡流需要2个关键条件:一要有既能导磁又能导电的媒介质,二周围存有变化的磁场。不难看出楼主问题中的线圈周围的确存在变化的磁场,而这个磁场的媒介质就是空气,空气可以导电吗?如果不能涡流何在?
一己之见:假如2米的铜导线电阻为1欧姆,如果将这段导线盘成线圈,那么它对电流的阻碍作用就不是1欧姆了(此处指交流电),而是由z=2πfL 来决定了,这个值是1欧姆的几十乃至于上百倍是很容易达到的,假如电路电流是10A,阻抗也变成10Ω,那么这个线圈就是一个1000瓦的发热源!!
上面的分析是粗线条的,实际的情况还要复杂的多,但是我们应该明白这种现象与涡流没多大关系!
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/2/8 20:39:46
这样处理,没有注意过导线温升情况;
但想象中,如果周围没有铁磁物质,不应该产生太明显的涡流发热(或者说,发热是否为另外的原因);但交流电路中,可能产生压降。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2010/2/8 20:51:18
这是基础的磁和电磁原理、学学右手螺旋定则。你就知道了
博学  慎思  自审  明辨  力行
