回帖:295个,阅读:157787 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [30] [下一页]
1007
john.wung
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2004/10/23 20:05:00
#50楼
能给我一份吗?非常感谢!john.wung-2000@163.com
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/10/24 12:58:00
#51楼
我还是贴上把,你们自己COPY!
1.如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向(  )
A:西方  B:东方  C:南方  D:北方
2.相对磁导率( )。
A:有单位  B:无单位  C:单位是亨/米  D:单位是特
3.磁阻的单位是(  )。
A:亨/米  B:亨-1  C:米/亨  D:亨
4.线圈中感应电动势大小与线圈中(  )。
A:磁通的大小成正比  B:磁通的大小成反比        C:磁通的变化率成正比  D:磁通的变化率成反比
5.线圈自感电动势的大小与(  )无关。
A:线圈中电流的变化率    B:线圈的匝数
C:线圈周围的介质      D:线圈的电阻
6.示波器面板上的“聚焦”就是调节(  )的电位器旋钮。
A:控制栅极正电压      B:控制栅极负电压
C:第一阳极正电压      D:第二阳极正电压
7.使用示波器之前,宜将“Y轴衰减”置于(  ),然后视所显示波形的大小和观察需要再适当调节。
A:最大  B:最小  C:正中  D:任意档
8.同步示波器采用触发扫描时,要求触发扫描电压的工作周期(  )被测脉冲所需要观测的部位(一个周期、脉宽、前沿等)。
A:远大于  B:略大于或等于  C:小于  D:远小于
9.使用SR-8型双踪示波器时,如果找不到光点,可调整“(  )” 借以区别光点的位置。
A:X轴位移  B:Y轴位移  C:辉度  D:寻迹
10.影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是(  )。
A:三极管的β值        B:三极管的穿透电流
C:放大信号的频率       D:工作环境的温度
11.在多级直流放大器中,对零点漂移影响最大的是(  )。
A:前级  B:后级  C:中间级  D:前后级一样
12.在运算电路中,集成运算放大器工作在线性区域,应而要引入(  ),利用反馈网络实现各种数学运算。
A:深度正反馈 B:深度负反馈 C:浅度正反馈D:浅度负反馈
13.稳压二极管是利用其伏安特性的(  )特性进行稳压的。
A:正向起始  B:正向导通  C:反向  D:反向击穿
14.或非门的逻辑功能为(  )。
A:入1出0 全0出1     B:入1出1  全0出0
C:入0出0  全1出1          D:入0出1  全1出0
脉冲变压器在触发器中的作用有(            )。
A:阻抗变换      B:隔离作用  C:保持脉冲极性正确  D:可同时输出两组独立脉冲
  晶闸管电路中采取过电压保护措施有(           )。
A:进线电抗器  B:避雷器  C:整流变压器屏蔽层  D:阻容吸收装置        E:压敏电阻  F:硒堆  G:瞬间电压抑制器  H:整流式阻容装置
  组成移相触发器的基本环节有(            )。
A:同步电压  B:移相环节  C:脉冲形成环节  D:整形环节  E:放大环节F:脉冲输出环节
  以下(        )电路可以工作于有源逆变。
A:单相全控桥  B:单相半控桥  C:三相半波  D:三相半控桥  E:三相全控桥
  晶闸管电路中快速熔断器的安装位置可在(      )。
A:直流侧  B:交流侧  C:与晶闸管串联  D:与晶闸管并联
  当晶闸管的额定电流不够大时,要对晶闸管的容量进行扩展,应采取(     )。
A:晶闸管串联  B:晶闸管并联  C:采取均压措施  D:采取均流措施
  实现有源逆变的条件有(        )。
A:直流侧必须外接与直流Id同方向的直流电源
B:直流侧必须外接与直流Id反方向的直流电源
C:ㄧEㄧ>ㄧUdㄧ  D:α>90°E:α<90°
  逆变失败的原因有(                 )。
A:断电  B:电源缺相  C:晶闸管损坏  D:触发脉冲丢失  E:触发脉冲相位滞后  F:逆变角太小  G:快熔烧断
  功率场效应晶体管的三个引脚符号(            )。
A:源极 S  B:漏极 D  C:栅极 G  D:发射极  E  E:集电极  C
  晶闸管的过零触发指(          )。
A:触发脉冲总是在交流电压过零点发生
B:负载上得到完整的正弦波
C:在一定的时间间隔内改变导通的周波数来改变输出电压有效值或输出功率
D:常用于调功器
有一三相半控桥式整流电路接感性负载,变压器采用Δ/Y接法,初级接380伏三相交流电,控制角α=0°时,输出平均电压为234伏,求变压器次级电压U2φ为(     )
A:U2φ=Ud/1.17cos0°
B: U2φ=Ud/[1.17(1+cos0°)]
C: U2φ=Ud/2.34cos0°
D: U2φ=100V
E: U2φ=200V
  有一三相半控桥式整流电路接感性负载,变压器次级电压U2φ=100V,当控制角α=60°时,输出平均电压ULAV为(    )
A:ULAV=1.17 U2φ(1+ cos60°)
B: ULAV=1.17 U2φcos60°
C: ULAV=2.34 U2φcos60°
D: ULAV=58.5V   E: ULAV=117V   F: ULAV=175.5V
简答题
1. 在使用JT-1型晶体管图示仪时,应注意那些问题?
① 仪器长期使用后,需定期计量和维修
② 测试时必须规定测试条件,否则测试结果将不一样。
③ 根据被测管的极限参数,调节有关旋钮时,应注意不超过极限参数值。
④ 每项测试完毕,应将“峰值电压”和“阶梯电流和电压”均置于最小位置,然后关闭电源。
2. 简述数控机床CNC装置硬件、软件的组成。
答:硬件是由微处理器CPU、总线、存储器、MDI/CRT接口、位置控制器、低带阅读机接口、I/O接口组成。
   软件由管理软件和控制软件组成,管理软件包括零件程序的输入输出软件、显示软件、诊断软件。控制软件包括:译码软件、刀具补偿软件、速度控制软件、插补运算软件、位置控制软件。
3. 要在一个示波器的屏幕上同时显示两个信号的波形,可采用哪些方法?
答:一种是采用双线示波管,即具有两个电子枪,两套偏转系统的示波管。
另一种是将两个被测信号用电子开关控制,不断交替送入普通示波管中进行轮流显示。由于示波管的余辉和人眼视觉暂留的缘故,当轮流速度很快时,看起来就好象同时显示出两个波形。习惯上将采用这种方法的示波器称为双踪示波器。
4. 什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?
答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降,
5. 什么叫零点漂移?产生零点漂移的原因是什么?
答:所谓零点漂移,是指当放大器的输入端短路时,在输入端有不规律的、变化缓慢的电压产生的现象。产生零点漂移的主要原因是温度的变化对晶体管参数的影响以及电源电压的波动等,在多数放大器中,前级的零点漂移影响最大,
级数越多和放大倍数越大,则零点漂移越严重。
6. 直流电机检修后,应做哪些试验?
① 测量各绕组对地的绝缘电阻。
② 确定电刷几何中心线的位置。
③ 耐压试验
④ 空载试验
⑤ 超速试验
7. 简述法拉第电磁感应定律,并说明其数学表达式中负号的意义。
答:法拉第电磁感应定律就是:线圈中感应电动势的大小与穿越同一线圈的磁通变化率成正比。e= -Δφ/Δt表达式中的负号的意义是表示感应电动势的方向永远和磁通变化的趋势相反。
1003
admgzm
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/10/27 10:29:00
#52楼
真是辛苦你咯!感谢!
1002
dingyinglong
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/10/28 20:22:00
#53楼
不知哪位朋友有沪东供电所的高压复证试题?请帮忙.谢谢!
1004
fankai_56
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/10/28 21:20:00
#54楼
10月30日我要高压复证考试了,请发一个试卷给我好吗? fankaiming@msn.com
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2004/10/28 22:15:00
#55楼
我有个问题,现在的理论考试只有选择题和判断啊。
怎么你这个还有简答题呢?
1469
郑召辉
文章数:183
历史总积分:1469
发表于:2004/10/28 22:49:00
#56楼
好东西!可以给我一份吗?
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/10/29 22:29:00
#57楼
回复56楼   简答题也可出为多选题!
我的高压电工资料:
1 “五防”防止误拉(合)断路器;防止带负荷拉(合)隔离开关;防止带地线(接地刀闸)合闸;防止带电合接地刀闸(挂接地线);防止误入带电间隔
2 变电工作保证安全的五项组织措施:工作票制度;工作许可制度;现场站班会制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
3 “三不放过”事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育者未受到教育不放过;未采取防范措施不放过。
4 工作人员进入SF6配电装置室 必须先通风15分钟 并用检漏仪测量SF6气体含量
5 倒闸操作顺序:
1   2   3 E  4   5 C  6    7    8
9 G  10   11   12 A  13   14 K  15
A:检查设备
B:核对模拟图
C:在模拟图上预演
D:接受调度命令
E:写票和审票
F:接受调度布置操作任务
G:高声唱票
H:汇报
I:立正地位
J:逐项打“√”
K:记录时间
L:做好安全措施
M:核对铭牌
N:高声复票
O:允许实际操作
我个人的答案:1 D 2 F  3 E  4 B  5 C  6 L  7 I  8 M
9 G  10 N 11 O 12 A  13 J  14 K  15 H
注:第5题是我的答案  还未考正过!
第一部分:电业安全工作规程
一, 电气工作人员必须具备的条件
1, 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约2年一次)
2, 具备必要的电气知识,并经过考试合格。
3, 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。*
二, 参加电气值班、操作、修试、安装等工作的人员,上岗应穿全棉或阻燃型工作服,并使用合格的劳护用品。
三, 高压设备符合下列条件者,可由单人值班:
1, 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏高度在1.7米以上,安装牢固并加锁者。
2, 室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构者。
 单人值班不得单独从事修理工作。
四, 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1得安全距离。*
表1 设备不停电的安全距离(巡视中)
电压等级(KV) 10以下 20--35 44 60--110 154 220 330 500
安全距离(M) 0.70 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00
五, 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
六, 停电拉闸操作必须按照: 开关—负荷侧刀闸—母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。*
七, 在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:
 1,工作票制度    2,工作许可制度   3,现场站班会制度  4,工作监护制度  5,工作间断、转移和终结制度*
八,同开一张工作票的条件;
1, 同一电压 2,同一楼层 3,同时停、送电,4,不会触及带电导体时
九、 工作票签发人的安全责任:
1. 工作的必要性 2,工作是否安全 3,工作票上所填安全措施是否正确完备 4, 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好
十、 工作负责人(监护人)的安全责任:
1, 正确安全地组织工作 2,结合实际进行安全思想教育 3,督促、监督工作人员遵守电业安全工作规程 4,负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际 5,工作前对工作人员交待安全事项 6,工作班人员变动是否合适
十一、工作许可人的安全责任:
1,负责审查工作票所载安全措施是否正确完备,是否符合现场实际 2,工作现场布置的安全措施是否完善 3,负责检查停电设备有无突然来电的危险 4,对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充
十二、供电单位或由其发包的外承包单位到用户或与电业合用的用户变电站内施工时,应由所属供电所(局)有权签发工作票的用电监察人员签发工作票。
十三、工作票至少应在工作日前一日交给值班员和工作负责人,路远送票有困难时可用传真机电传工作票内容 , 节日修、试工作或复杂的工作应在工作前二日交给工作许可人和工作负责人。
十四、工作票签发人不得兼任该项工作的工作许可人。工作许可人不得兼任该项工作的工作负责人或工作班成员
十五、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:1,会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压 2,对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 3,和工作负责人在工作票上分别签名 。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。
十六、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。*
十七、在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须完成下列措施:1,停电 2,验电3,装设接地线 4 悬挂标示牌和装设遮拦
十八、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离(检修)
安全距离(M) 0.35 0.60 0.90 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00
十九、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经开关断开电源的设备上工作。必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
二十、装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。
二十一、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒合戴绝缘手套。在挂装接地线时,应先接靠近人体的一相,再接他相,拆接地线的顺序与此相反。
二十二、接地线应采用外包透明绝缘材料的多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2 。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
二十三、每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。
二十四、装由SF6 设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部约0.3米处,排风口不应对向居民住宅或行人。
二十五、SF6气瓶整体颜色应漆为灰色。SF6开关进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。
二十六、“三不放过”的要求
1 事故原因不清楚 2 事故的责任者及有关人员未受到教育3  事故的防范措施不落实*
第二部分:变电运行部分
一、 变压器的并联运行的条件
1, 各台变压器接线组别必须相同。
2, 各台变压器的一、二次侧额定电压(变比)相等。
3, 各台变压器的短路阻抗百分数(或阻抗电压百分数)应该相等。最大容量与最小容量的比例不能超过3:1,且短路阻抗值不应超过10%。
二、 巡视周期
1, 变压器正常运行情况下,巡视检查每天不少于三次。
2, 在大风、大雾、大雪、雷雨后以及气候突变或特殊过负载等异常情况下,巡视次数应适当增加。
3, 新投运或大修后在24小时内试运行期间应2小时巡视一次。*
三、 高压断路器有下列情况之一,应进行停电运行。*
1, 有异常响声和发热严重时;2,少油断路器,喷油严重,油色变黑;3,真空断路器,发出咝咝声响;4,六氟化硫断路器气压一年之内下降超过0.04兆帕,即当气体密度继电器合跳闸闭锁装置发出信号时;5,开断一次超过断路器额定开断电流的短路故障;6,断路器开断故障电流超过表内规定次数:
设备名称(型号) 故障次数
10千伏真空开关 30
六氟化硫断路器 15
少油断路器 3至4次
四、操作票(范例)填写 梅2云都线开关从运行改为检修的操作票
1, 拉开梅2云都线开关,并检查;
2, 拉开梅2云都线开关合闸熔丝;
3, 拉开梅2云都线线刀,并检查;
4, 拉开梅2云都线母刀,并检查;
5, 拉开梅2云都线母刀操作熔丝;
6, 在梅2云都线开关线刀侧验电并接地;
7, 在梅2云都线开关母刀侧验电并接地;
8, 在梅2云都线母刀柄上加锁,挂“禁止合闸  有人工作”标示牌;
9, 在梅2云都线线刀柄上加锁,挂“禁止合闸  有人工作”标示牌;
10, 在梅2云都线母刀上下接头间加绝缘挡板;
11, 在梅2云都线开关的两侧装设遮拦;
五、电价
M.D   基本电价          18元每千瓦
峰、平、谷电价划分
峰:8:00—11:00  18:00—21:00
平:6:00—8:00 11:00—18:00 21:00—22:00
谷:22:00—次日6:00
电压互感器熔丝坏追补电费的计费方法
K={A相=1.57 B相=2  C相=2.77
追补电费=P`(K-1)
P`=总抄表数
六、示温蜡片
红  80 c°    如熔化,列为紧急缺陷*
绿  70 c°    如熔化,列为重要缺陷
黄  60 c°
缺陷分类:
1.紧急缺陷:立即汇报上级,24小时内进行处理
2.重要缺陷:当天汇报,一周内处理
3.一般缺陷:列入缺陷记录簿,在一个检修周期内处理
七、 “五防一通”
防雨雪、火、汛、漏、小动物
良好的通风
第三部分:其它部分
一、 1998年1月7日经国务院修改、重新发布的《电力设施保护条例》 原《条例》是1987年9月1日发布的。
二、 《条例》的原则:安全用电、节约用电、计划用电
三、《条例》的适用范围;中华人民共和国境内
四、《条例》的保护对象:*
第一, 在电力设施的权属上,《条例》保护一切所有者的电力设施。第二,在电力设施存在的状态下,《条例》是既保护已建的,也保护在建的。当然也包括使用中的电力设施,即运行、抢修、和备用状态的。
五、电力设施的保护范围:
第一类是发电厂、变电所(站)设施的保护范围
第二类是电力线路设施的保护范围
六、电力设施保护区*
1,架空电力线路的保护区:是指电力导线边线向外侧水平延伸并垂直与地面所形成的两平行面内的区域。(1—10KV为5米,35—110KV为10米)在人口密集地区,导线风偏后距建筑物的水平安全距离是(1—10KV为1.5米,35—110KV为3米)
2,电力电缆线路保护区:分地下电缆、海底电缆、江河电缆  地下电缆保护区一般为线路两侧各0.75米处所形成的两平行线内的区域
七、危害电力设施建设的违法行为有哪些?
1, 非法侵占电力设施建设项目依法征用的土地
2, 涂改、移动、损害、拔除电力设施建设的测量标桩和标记
3, 破坏、封堵施工道路、截断施工水源或电源
八、处理电力设施与其他设施互相妨碍的基本原则
1, 避免和减少损失的原则
2, 协商原则
3, 在先原则
4, 依法一次性补偿原则
九、`供用电合同*
1,高压供用电合同 2,低压供用电合同 3,临时供用电合同 4,委托转供电协议 5,居民供用电合同 6,非标准格式供用电合同
1004
fankai_56
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/10/30 8:23:00
#58楼
非常感谢XZQ1974给的高压试卷!
1052
wzc_008
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2004/10/30 17:08:00
#59楼
非常多谢!请问你有试题的答案吗?能给我吗?e
_mail是 wzc_008@tom.com。你还有其它考高级电工证的资料吗?
140.4009
