仪器仪表
回帖:18个,阅读:221 [上一页] [1] [2] [下一页]
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/10 19:49:24
#10楼
以下是引用WANGSHIXIA2025/6/10 15:32:37的发言:
双支热电阻
这位网友 ,请问双支热电阻怎么测量
思想决定高度
11259
heshilih
文章数:1116
年度积分:548
历史总积分:11259
发表于:2025/6/11 8:26:32
#11楼
看这个接线图,应该是两组检测,有说明书就好了。实在没有用万用表测一下就知道。
43828
YXBK 版主
文章数:20076
年度积分:1207
历史总积分:43828
发表于:2025/6/11 9:28:57
#12楼
热电阻引出线有两线的与三线的
三线的其实是其中有一头并在一起出了2条线而已
你用万用表量,如果其中有两条线之间的电阻为0,那就说明是三线的,也就说明你这个是两组的
如果量出三组的阻值相同,那就是3组的
大家一起学习
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/11 20:28:09
#13楼
下午到库房对拆下来的热电阻进行测量,结果如下所示:
a和b之间阻值108.2Ω
a和c之间阻值108.2Ω
b和c之间阻值0Ω
d和e之间阻值108.3Ω
d和f之间阻值108.2Ω
e和f之间阻值0Ω
确实 如楼上所说,这个热电阻是一个双支热电阻 ,那我不明白 ,这双支热电阻运行中是怎么来测量的以哪只为准呢?
[此贴子已经被作者于2025/6/11 23:41:22编辑过]
思想决定高度
22332
cgmguangming
文章数:4394
年度积分:589
历史总积分:22332
西门子接触器(三)
发表于:2025/6/11 21:43:10
#14楼
四线的我都不知道咋接,每次换备件都是按这接线来。
此帖发自论坛手机版
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/11 23:42:40
#15楼
四线、两线的或是三线的还好理解 ,但6线的还是头一次见到
思想决定高度
43828
YXBK 版主
文章数:20076
年度积分:1207
历史总积分:43828
发表于:2025/6/12 13:58:44
#16楼
回复 #13楼 liuxd6909
大家一起学习
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/12 19:42:09
#17楼
以下是引用YXBK2025/6/12 13:58:44的发言:
感谢版主分享!
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/26 22:46:34
#18楼
了解了双支热电阻的基本原理 我还有一个疑问,为什么这个探头在正常运行时中控显示正常 ,而在启机或停机时显示值出现巨幅振荡,这不正常啊,为什么呢?重新拆下测量阻值正常  。
思想决定高度
