免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 需要一个传感器测试环境。请问是否有此类产品?
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:648 [上一页] [1] [下一页]
wajjan
文章数:431
历史总积分:2633
发表于:2019/12/12 23:17:26
它应该能提供各种真实的压力环境,包括风压,油压,水压。并有各类传感器压力测试接口。
ddt250
文章数:862
年度积分:264
历史总积分:4279
发表于:2019/12/13 10:31:08
自己做一个
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/13 12:27:28
环境状态?应该包括,温度,湿度,大气压力。这是环境参数吧?叫“气象站”。这种传感器有哇。各种压力状态不应该叫环境状态吧?应该叫“工况状态”?
我是你的朋友
6439
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:224
历史总积分:6439
发表于:2019/12/13 12:42:32
没有你需要的这种多功能一体的传感器。可以分别使用带通讯接口的传感器接到一个主机采集数据。
 心底无私天地宽
18627
pqsh 版主
文章数:7336
年度积分:457
历史总积分:18627
发表于:2019/12/13 14:20:31
复杂的有测试或者标定或者检定设备.
简单的,压力泵.fluke这样的仪器厂家有.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2633
wajjan
文章数:431
历史总积分:2633
发表于:2019/12/13 20:43:52
知道了谢谢。
goldage
文章数:14564
年度积分:883
历史总积分:25381
发表于:2019/12/13 21:13:24
这不是一个了,是一组吧,风压,油压,水压,油压和水压的是同类型,风压这个测量方式不一样
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2019/12/13 21:41:31
万能传感器?包括大气压,风压,油压,水压,温度,湿度,扭力,转速,等等N个功能,又能无限扩展功能,又能提供任意数据通讯传输接驳端口,又能随意规定数据传输格式,又能自适应和所有品牌的PLC通讯么?表情
好像这种概念产品是不会存在的,因为成本的原因,还是一个功能一个传感器实在。
14014
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/14 4:43:16
要的是测试环境模拟部分不等于传感理论上不成立,没法理解。
[此贴子已经被作者于2019/12/14 4:51:48编辑过]
472
2512334426
文章数:12
历史总积分:472
发表于:2019/12/22 12:54:53
完整的一套测试环境只能去尝试找找有没有此类产品。但,如果是自己搭建测试平台,有个方案:可以买个modbus输出信号装置接电脑,电脑使用modbus调试器直接输出指定的数据到控制器中。此时输出的信号就是你想要的模拟信号。如果你有已废弃的带模拟量输出的plc,自己写一个代替信号输出器一样的。
93.6006
