仪器仪表
回帖:0个,阅读:287 [上一页] [1] [下一页]
700
topmaer
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/5/15 17:02:33
测量传感器是面积测量仪的关键部分之一,它的性能好坏直接关系到测量精度。光传感器可以分为2种:一是光电传感器,它具有体积小、速度快、成本高等特点,安装条件要求高,适用于比较洁净的环境;二是光敏传感器,它以日光灯作为共用光源,其成本及对安装条件、使用环境要求都比较低。面积测量仪与测量传感器的接口电路可以根据具体情况任选其一。
该测量仪有同步测量或异步测量方式可供选择。所谓同步测量方式(转速检测)是指在线检测电机的速度,根据电机速度计算出被测物体移动的线速度。异步测量方式是根据电机额定转速计算出被测物体移动的线速度,但电网电压的波动将影响测量精度。对于速度检测方法大体有3种:其一是脉冲盘式角度数字转换器,特点是精度较高,但脉冲盘较易磨损;其二是光电码盘数字转换器,特点是精度高、码盘无磨损、光源寿命短;其三是电感应接近开关,主要用于测量距离,特点是结构简单、安装方便且价格低廉,但用于转速测量较前2种方法精度偏低。前2种方法适用于高速测量,由于本测量仪转速较低,因此,选用GEN-1705接近开关。
面积测量仪有多种用途,可用于测定农田面积或者房屋使用面积。当用于土地面积测定时,可以配合收割机,来测定农田的面积。在很多地方,面积的单位还是一直沿用亩作为计量单位,此时我们也习惯称面积测量仪为计亩器。面积测量仪让农田作业更加快捷与方便,也促进农业向现代农业发展。
[此贴子已经被作者于2012/5/15 17:03:19编辑过]
15.6001
