仪器仪表
回帖:0个,阅读:275 [上一页] [1] [下一页]
706
hltd
文章数:40
历史总积分:706
发表于:2012/4/23 16:31:24
①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上)
  变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。
  变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。
  ②、电力变压器主要有:
  A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。
  B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。
  C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。
  D、防爆管:防止突然事故对油箱内压力聚增造成爆炸危险。
  E、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105OC;(即环境温度为40OC时),上层温度不得超过95OC,通常以监视温度(上层油温)设定在85OC及以下为宜。
  F、分接开关:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。
  ∵:U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,
  ∴:U2=U1W2/W1。
  一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
  G、瓦斯信号继电器:(气体继电器)轻瓦斯、重瓦斯信号保护。上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般瓦斯继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点动作;打开瓦斯继电器外盖,顶上有二调节杆,拧开其中一帽可放掉继电器内的气体;另一调节杆是保护动作试验纽;带电操作时必须戴绝缘手套并强调安全。
本文来源于武 汉华力通达电力  由互感器校验仪整理发布 互感器校验仪
互感器校验仪                http://www.whhltd.com/product/productDetial_46.htm
互感器现场校验仪            http://www.whhltd.com/product/productDetial_46.htm
电缆故障测试仪              http://www.whhltd.com/product/productDetial_10.htm
电缆故障定位仪              http://www.whhltd.com/product/productDetial_73.htm
46.8003
