仪器仪表
回帖:17个,阅读:3471 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
270733099
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/3/18 16:52:06
#10楼
哈哈   借助楼上的在详细说一下……
第一,保证直管段的距离一定要够,防止蒸汽流量不稳,导致显示流量和实际流量不符。
第二,跟孔板配合安装的针型阀、盘管、差压变送器一定要向上倾斜,防止蒸汽受冷变成液体流到受压孔。
第三,温、压补偿,因为温度的高低,压力的大小,体积都会变化,防止显示流量跟实际流量不一样。
第四,方向正确。
1015
3091131zjf
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2010/3/22 11:19:05
#11楼
请教各位大侠,孔板测氧气流量,没有温压补偿和有温压补偿(压力变化在0.2MPa,温度变化在25度左右),测得的流量最大能相差百分之几?差压表量程25KPa,流量量程0--10000Nm3/H。计算公式好象挺麻烦,还须查几个表,能告知一下大致相差多少否?
997
byy6738
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2010/3/26 16:30:34
#12楼
这也算是问题吗?如果你没接触过那就找个专业人员来安装。而且引压方式也是有要求的。
1053
mindupmind
文章数:3
历史总积分:1053
发表于:2010/4/27 14:33:21
#13楼
保证前后直管段要求,做好导压管路,蒸汽测量都要安装冷凝器的所以务必保证两个冷凝器水柱高度一致  否则1mm输注差生的差压10pa   会操能测量误差
1118
jykx
文章数:38
历史总积分:1118
发表于:2010/4/27 21:06:27
#14楼
了解了解
1041
aziyou
文章数:19
历史总积分:1041
发表于:2010/5/10 21:23:21
#15楼
10楼正解
10楼正解
一定要做温压补偿
流量这个东西,个人觉得看它的变化趋势比较有意义,用孔板也好,涡街也好,要测绝对的准确数字,实在是为难仪表了,呵呵表情
凤凰涅磐,浴火重生
24163
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:602
历史总积分:24163
发表于:2010/6/29 14:39:20
#16楼
只要安装正确!
1167
maoqi8251
文章数:16
历史总积分:1167
发表于:2010/7/5 12:58:31
#17楼
孔板安装要保证方向,蒸汽取压最好水平向上45度,前后直管段保证10D、5D,要有温度和压力补偿。
109.2007
