仪器仪表
回帖:335个,阅读:82151 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [34] [下一页]
各类变送器的选用
2262
wql77
文章数:9
历史总积分:2262
发表于:2007/7/16 9:09:00
#60楼
我公司生产压力变送器,涡街流量计,欢迎登陆我公司网站
http://www.gk3721.cn
    公司的主营产品有:1151压力(差压)变送器、BP800系列压力变送器、各种压力表、LDB系列电磁流量计、超声波流量计、涡轮(街)流量计、SD系列超声波液位计、浮球系列(液位开关、控制器)、液位变送器、流量开关、智能数字显示仪表、固体流量仪.(闪光)光柱报警仪、巡检仪、温湿度显示仪……,
1026
kenteyb
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2007/7/16 14:56:00
#61楼
我也顶一下,帖子挺好的,比较实用!
优质产品、优质服务、优质价格
1114
yanzewei
文章数:20
历史总积分:1114
发表于:2007/7/16 20:13:00
#62楼
hao
3168
zhangyi1234
文章数:27
年度积分:80
历史总积分:3168
发表于:2007/7/20 13:46:00
#63楼
[原创]标准信号调整器 无锡
[face=黑体]>> 标准信号调整器 >> TE系列标准信号调整器
    特点
   ◎ 采用线性光电隔离,频响宽、精度高
   ◎ 标准信号4-20mA、0-5V输入
   ◎ 标准信号4-20mA、0-5V输出
   ◎ DIN标准导轨安装
   ◎ DC 24V或DC12V工作电源
一、       型号含义
二、       型号及技术参数
产品主型号
输入信号
功能描术
精度等级
输出信号
负载能力
响应时间
静态功耗
TE-T1C1B
0~20mA
0~5A
4~20mA
1~5V
1入1出,两隔离
0.2
0~5V
5mA
120mS
40mW
TE-T1C1C
1入1出,两隔离
0.2
4~20mA
6V
120mS
100mW
TE-T1C4C
1入2出,全隔离
0.5
4~20mA
6V
150mS
550mW
TE-T2C2B
2入2出,两隔离
0.2
0~5V
5mA
120mS
250mW
TE-T2C2C
2入2出,两隔离
0.2
4~20mA
6V
120mS
250mW
TE-T2C4B
2入2出,全隔离
0.2
0~5V
5mA
120mS
400mW
TE-T2C4C
2入2出,全隔离
0.2
4~20mA
6V
120mS
400mW
注意:定货型号由“产品主型号”与“外形结构和电源”组合而成。例如:TE- T2C4CU。
三、       技术参数
工作原理
线性光电隔离
隔离方式
输入/输出两隔离(电源与输出共地),或输入/输出/电源三隔离,或所有输入/所有输出/电源全隔离
最大测量范围
1.2.F.S
响应频率
<2kHz
隔离电压
>1kVDC ,1分钟
输入阻抗
电压输入:≥100KΩ,电流输入:<50Ω
输出负载电阻
电压输出:≥5KΩ,电流输出:≤250Ω
无故章工作时间
>3万小时
工作电源
DC 24V±10%或DC 12V±10%
安装方式
DIN标准导轨安装
额定环境温度
0~+50℃
消耗功率
<1W
四、产品接线图
注:接线图仅供参考,具体接线以产品外壳标签为准。
五、外形及安装尺寸
六、典型接线
托克智能仪表(无锡)有限公司 所有
销售热线: 0510- 82845021 15061829426
传真:82845021 张毅
[/face]
[此贴子已经被作者于2008-8-26 18:43:23编辑过]
上海托克智能仪表有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。
   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温度温控表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、电力参数测试仪等十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。
   同时致力于智能仪表的开发。现已推出十多种系列智能仪表:智能数显电流电压表、智能数显功率表、智能频率转速线速度表、智能传感器专用数显表、智能时间继电器......
1013
zengwujun
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/7/22 9:59:00
#64楼
我是做传感器测试的,这对我有很大的参考价值,谢
1004
lijuancen
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/7/23 14:50:00
#65楼
受教了,谢谢!顶!!
1022
zjhqy
文章数:1
历史总积分:1022
发表于:2007/8/1 13:21:00
#66楼
顶!
1180
廖玉龙
文章数:3
历史总积分:1180
发表于:2007/8/9 13:47:00
#67楼
请加我的qq---510750516表情
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2007/8/9 15:08:00
#68楼
好东西啊
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2007/9/9 9:55:00
#69楼
都是好同志啊!
156.001
