仪器仪表
回帖:335个,阅读:82150 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [34] [下一页]
各类变送器的选用
1024
tjtic
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2007/5/10 13:22:00
#50楼
xie~
848
mytiger
文章数:9
历史总积分:848
发表于:2007/5/12 9:08:00
#51楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
848
mytiger
文章数:9
历史总积分:848
发表于:2007/5/12 9:18:00
#52楼
1007
jndnlyw
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2007/5/12 9:32:00
#53楼
济南鼎诺科技有限公司出售各种气体报警器
济南鼎诺科技有限公司是一家专业研发、制造、销售可燃、有毒、有害气体报警检测仪器的高科技企业。
   主要产品:工业用可燃气体控制器、探测器,便携式气体检测仪,家用可燃气体报警器。
   产品通过了公安部消防电子产品合格评定中心型式认可,并取得了技术监督部门的生产许可证。
   产品广泛应用于燃气、石油、化工、煤矿、电力、冶金、酒店等行业,产品销往二十多个省市自治区,并出口哈萨克斯坦和俄罗斯、欧洲等国家。
   公司以人为本、质量第一,秉承一言九鼎,信守承诺,以一流的产品一流的服务满足用户多样化,个性化需求,为保障客户的生命、财产安全,做贡献。
公司网址:http://www.qdzlfw.cn
联系人:刘经理   联系电话:0531-82371878 13475911875 传真:0531-82371715表情表情
国家消防电子产品检验合格,公安部认证.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/5/24 9:23:00
#54楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1059
wangcs
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2007/6/15 10:24:00
#55楼
对我来讲很有用处啊,谢了!我要好好学习
Honsberg(HOSCO)豪思派克公司―――热工仪表大全,热工产品测量大全,世界上最大的小口径流量计和流量开关的生产厂,产品范围涵盖流量、液位、压力、温度测量。
特点:
最小流量:0.02ml/minH2O;最大流量:8000l/minH2O;
最小口径:DN8;最大口径:DN300 ;
耐压:最大50Mpa;
耐温:最高350℃;
测量介质:水、气体、油、腐蚀性液体信号:
限位开关或者显示;
材料:不锈钢、黄铜、钢、铸铁
塑料;连接:螺纹、法兰。
流量开关/流量计:有活塞式 变面积式 挡板式 叶轮式 转子式 齿轮式 椭圆齿轮式 热量式 电磁式 可视窗式 标记式 球式 孔板式
网址 www.con-sen.com
1021
海天一水
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/6/16 15:06:00
#56楼
笑纳,谢谢!
与人为善,人生一乐!
1026
小虫逗逗
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2007/6/18 14:59:00
#57楼
刚毕业。实际经验太少了。要好好向各位前辈请教!
1040
gh1976
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2007/7/15 11:12:00
#58楼
北京东方传感器有限公司
 海淀区
 邮编:100082
 Tel:010-86732645
 手机:13621011905
 QQ:549068416
 www.gk3721.cn
看下此网有
压力变送器,差压变送器,液位变送器,温度变送器,智能仪表,欢迎采购!!!!
1040
gh1976
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2007/7/15 11:14:00
#59楼
热电偶技术标准
http://www.gk3721.cn铂铑10-铂热电偶
   铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
   S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
   S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
http://www.gk3721.cn铂铑13-铂热电偶
   铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
   R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
   R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
http://www.gk3721.cn铂铑30-铂铑6热电偶
   铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。
   B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
   B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
http://www.gk3721.cn镍铬-镍硅热电偶
   镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃。
   K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。广泛为用户所采用。
   K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
镍铬硅-镍硅热电偶
   镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。
   N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.
   N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
镍铬-铜镍热电偶
   镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为-200~900℃。
   E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用。
   E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
铁-铜镍热电偶
   铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃
   J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
   J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
铜-铜镍热电偶
   铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶,也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶。它的正极(TP)是纯铜,负极(TN)为铜镍合金,常之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜,铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃。
   T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递。
  T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制。
1Cr18Ni9Ti  -200∽800  具有高温耐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304  -200∽800 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
316  -200∽750 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐热钢使用
316L -200∽750 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐热钢使用
310S -200∽1000 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
GH3030  0∽1100  镍基高温合金钢具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
156.001
