免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 如何手动制作一个模拟电流4-20mA发生器?
发表新帖 回复该主题
回帖:28个,阅读:8227 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
630202596
文章数:111
历史总积分:814
发表于:2010/11/21 8:58:37
使用317做4mA的恒流源,可以采用图示的电路,图中电阻上的压降等于317的最低输出电压1.25V,使用312欧姆的电阻,其输出电流就必然是4mA。
LM317做恒流源时,输出电压是变化的。
LM317 恒流电路:IN脚接输入电压正,OUT脚接一个电阻后为恒流输出,ADJ脚直接接到恒流输出,就是OUT脚的电阻的另一端,负载正接在这里,因为LM317里面有基准的1.25V电压,这个电压在317里面有稳压措施,所以会一直保持不变,这个电压就在电阻的两端(OUT脚与ADJ脚),电阻值是定的,电压也是定的,流过电阻的电流就是恒定不变的。
恒流值=1.25V/电阻(欧姆)
该图是产生4mA固定电流的
用500欧姆可调电阻串联一个50欧姆电阻,代换图中的312欧姆电阻就可以实现4~20mA电流可调了
附件:如何手动制作一个模拟电流4.doc
[本地下载]
我做过N次试验了。
  +24VDC--R1.3K欧姆--R4.7K欧姆可调--电流表--AI模块的正极
   0VDC------------------------------------AI模块的负极
  尽量选择24V 的直流开关电源,当然5V的也可以,不过电位器
  的阻值要按比例变化。
  24V DC开关电源 明纬S100-24 130元。
  1.5K 工业级电位器,用万用表打着将他调到1.3K。不要再动了。
  3元。
  4.7K 工业级或军品级电位器,0.3%精度。配一个大大的旋钮。
  工业级 3元 ,军品级 15元。 旋钮 3元。
  旋钮要大,调时,线性度很好。
  50或100 mA挡的直流电流表。用万用表的直流电流挡也可以代替。
  将4.7K 的电位器调到0,电流最大,但达不到20mA,可以保护模块。
  将4.7K 的电位器调到4.7K,电流最小,但达不到4mA,一般的AI模块
  在电流一小于4mA后会触发传感器断线报警的。
  以上设备也是欧姆龙 教学培训用的试验模拟量的设备。
大家互相学习!多提宝贵意见!
[此贴子已经被作者于2010/11/21 11:47:50编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/24 18:37:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2031
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2031
发表于:2010/11/24 22:04:45
不错~~~~~顶一个~~~~
说不定哪天用上!
721
sjzsyd
文章数:7
历史总积分:721
发表于:2010/12/1 20:16:19
这个  真学习了。。。
874
yueyh
文章数:3
历史总积分:874
发表于:2010/12/2 6:15:05
谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/2 9:11:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
chinahnxsl
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2010/12/7 16:29:31
正需要学习一下。
700
chinahnxsl
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2010/12/7 16:29:34
正需要学习一下。
933
小青鱼
文章数:6
历史总积分:933
发表于:2010/12/9 15:51:12
简单实用!
幸福着,快乐着~~~
21846
sddyzyd
文章数:6970
年度积分:241
历史总积分:21846
发表于:2010/12/9 16:30:23
楼主好强!
109.2007
