仪器仪表
回帖:30个,阅读:5494 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24163
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:602
历史总积分:24163
发表于:2010/1/6 11:25:23
简单有效的PID调节方法
 1.PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
  温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
  压力P: P=30~70%,T=24~180s,
  液位L: P=20~80%,T=60~300s,
  流量L: P=40~100%,T=6~60s。
3.PID控制的原理和特点
  在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
 比例(P)控制
  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
 积分(I)控制
  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
 微分(D)控制
  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
921
xedlin2005
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2010/1/6 13:01:50
表情表情表情
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2010/1/6 23:03:27
好帖,好帖,很精辟的论述表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1057
zhanggza4
文章数:12
历史总积分:1057
发表于:2010/1/10 18:36:49
太好了,已收录,谢谢。
800
JIANNENG63
文章数:35
历史总积分:800
发表于:2010/1/11 12:27:42
经典,收藏了!谢谢!
955
yangsirzhong
文章数:7
历史总积分:955
发表于:2010/1/12 21:44:32
支持一下,因为我在其它地方也看过!
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2010/1/17 14:04:50
不错,好 贴支持。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
835
mudzip
文章数:31
历史总积分:835
发表于:2010/1/18 15:35:17
学习了!
1285
HUXIBO
文章数:98
历史总积分:1285
发表于:2010/2/6 11:40:24
有很大的帮助顶一下
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/2/7 11:28:48
非常不错,不知道是哪个高人写的,通俗易懂!
109.2007
