工控英语角
回帖:112个,阅读:51186 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
自动化专业英语
1027
gwmbwz
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2005/3/29 17:17:00
#10楼
楼主好厉害~~~~~~
还有更多的吗
最好有光电方面的
914
shkshk
文章数:29
历史总积分:914
发表于:2005/3/29 21:06:00
#11楼
谢谢你。
1392
zhenglh
文章数:87
历史总积分:1392
发表于:2005/3/30 15:06:00
#12楼
谢谢大家支持,我会努力寻找
circuit components    电路元件
circuit parameters    电路参数
electrical device     电气设备
electric energy       电能
primary cell          原生电池
energy converter      电能转换器
conductor             导体
heating appliance     电热器
direct-current        直流
time invariant        时不变的
self-inductor         自感
mutual-inductor       互感
the dielectric        电介质
storage battery       蓄电池
e.m.f = electromotive fore  电动势
unidirectional current 单方向性电流
circuit diagram       电路图
load characteristic   负载特性
terminal voltage      端电压
external characteristic  外特性
conductance           电导
volt-ampere characteristics  伏安特性
carbon-filament lamp  碳丝灯泡
ideal source          理想电源
internal resistance   内阻
active (passive) circuit elements 有(无)源电路元件
leakage current       漏电流
circuit branch        支路
P.D. = potential drop 电压降
potential distribution 电位分布
r.m.s values = root mean square values 均方根值
effective values      有效值
steady direct current 恒稳直流电
sinusoidal time function 正弦时间函数
complex number        复数
Cartesian coordinates 笛卡儿坐标系
modulus               模
real part             实部
imaginary part  虚部
displacement current 位移电流
trigonometric transformations 瞬时值
epoch angle 初相角
phase displacement  相位差
signal amplifier 小信号放大器
mid-frequency band 中频带
bipolar junction transistor (BJT)双极性晶体管
field effect transistor (FET)场效应管
electrode  电极 电焊条
polarity 极性
gain 增益
isolation   隔离 分离 绝缘 隔振
emitter    发射管 放射器 发射极
collector   集电极
base   基极
self-bias resistor 自偏置电阻
triangular symbol  三角符号
phase reversal   反相
infinite voltage gain 无穷大电压增益
feedback component  反馈元件
differentiation  微分
integration 积分下限
impedance    阻抗
fidelity     保真度
summing circuit 总和线路 反馈系统中的比较环节
Oscillation 振荡
inverse     倒数
admittance 导纳
transformer  变压器
turns ratio 变比  匝比
ampere-turns  安匝(数)
mutual flux 交互(主)磁通
vector equation 向(相)量方程
power frequency 工频
capacitance effect 电容效应
induction machine 感应电机
shunt excited 并励
series excited 串励
separately excited  他励
self excited 自励
field winding  磁场绕组  励磁绕组
speed-torque  characteristic 速度转矩特性
dynamic-state operation 动态运行
[此贴子已经被作者于2005-3-31 9:08:19编辑过]
1071
cqly
文章数:56
历史总积分:1071
发表于:2005/3/31 16:32:00
#13楼
好,,,,~~
1007
billy545131
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/4/1 9:41:00
#14楼
顶啊
士大夫
1026
白明
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2005/4/1 10:39:00
#15楼
伟大的人 往往都这样
1392
zhenglh
文章数:87
历史总积分:1392
发表于:2005/4/1 17:19:00
#16楼
salient poles   凸极
excited by 励磁
field coils 励磁线圈
air-gap flux distribution  气隙磁通分布
direct axis    直轴
armature coil   电枢线圈
rotating commutator  旋转(整流子)换向器
commutator-brush combination    换向器-电刷总线
mechanical rectifier 机械式整流器
armature  m.m.f. wave   电枢磁势波
Geometrical position   几何位置
magnetic torque       电磁转矩
spatial waveform      空间波形
sinusoidal – density wave   正弦磁密度
external armature circuit    电枢外电路
instantaneous electric power  瞬时电功率
instantaneous mechanical power  瞬时机械功率
effects of saturation        饱和效应
reluctance          磁阻
power amplifier     功率放大器
compound generator   复励发电机
rheostat             变阻器
self – excitation process   自励过程
commutation condition  换向状况
cumulatively compounded motor  积复励电动机
operating condition   运行状态
equivalent T – circuit   T型等值电路
rotor (stator) winding     转子(定子绕组)
winding loss            绕组(铜)损耗
prime motor             原动机
active component        有功分量
reactive component       无功分量
electromagnetic torque    电磁转矩
retarding torque          制动转矩
inductive component      感性(无功)分量
abscissa axis  横坐标
induction generator   感应发电机
synchronous generator 同步发电机
automatic station    无人值守电站
hydropower station   水电站
process of self – excitation   自励过程
auxiliary motor  辅助电动机
technical specifications    技术条件
voltage across the terminals 端电压
steady – state condition    瞬态  暂态
reactive in respect to  相对….呈感性
active in respect to    相对….呈阻性
synchronous condenser   同步进相(调相)机
coincide in phase with  与….同相
synchronous reactance    同步电抗
algebraic   代数的
algorithmic 算法的
1071
zhouzheng
文章数:29
历史总积分:1071
发表于:2005/4/1 20:24:00
#17楼
英文好厉害,我好羡慕
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/2 13:42:00
#18楼
还有吗?
给个完整的吧!
谓正途,崎岖当先
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/4/3 10:44:00
#19楼
thanks
124.8008
