机器视觉
回帖:0个,阅读:559 [上一页] [1] [下一页]
700
ymz123
文章数:30
历史总积分:700
发表于:2012/5/3 8:14:35
机器视觉是实现仪器设备精密控制、智能化、自动化的有效途径,堪称现代工业生产的“机器眼睛”。其最大优点为:
  ⑴具有较宽的光谱响应范围。机器视觉则可以利用专用的光敏元件,可以观察到人类无法看到的世界,从而扩展人类的视觉范围。
  ⑵ 实现非接触测量。对观测与被观测者都不会产生任何损伤,从而提高系统可靠性。
  ⑶ 长时间工作,人类难以长时间地对同一对象进行观察。机器视觉系统则可以长时间地执行观测、分析与识别任务,并可应用于恶劣的工作环境。
  使用机器视觉系统有以下五个主要原因:
  1.重复性——机器可以以相同的办法一次一次的完成检测工作而不会感到疲倦。与此相反,人眼每次检测产品时都会有细微的不同,即使产品是完全相同的。
  2.精确性——由于人眼有物理条件的限制,在精确性上机器有明显的优点。即使人眼依靠放大镜或显微镜来检测产品,机器仍然会更加精确,因为它的精度能够达到千分之一英寸。
  3.速度——机器能够更快的检测产品。特别是当检测高速运动的物体时,比如说生产线上,机器能够提高生产效率。
  4.成本——由于机器比人快,一台自动检测机器能够承担好几个人的任务。而且机器不需要停顿、不会生病、能够连续工作,所以能够极大的提高生产效率。
  5.客观性——人眼检测还有一个致命的缺陷,就是情绪带来的主观性,检测结果会随工人心情好坏产生变化,而机器没有喜怒哀乐,检测的结果自然非常可观可靠。
北京盈美智科技发展有限公司
机器视觉 工业相机 图像个采集卡
31.2002
