机电一体化
回帖:2个,阅读:165次 [上一页] [1] [下一页]
11775
nbnbnb1979
文章数:2376
年度积分:778
历史总积分:11775
发表于:2026/10/9 9:18:57
整理了一份【CAD 工程制图常用符号速查表】,包含 Unicode 文字符号、形位公差、粗糙度、焊接符号(ISO2553),做图纸标注可以直接查。
里面有:
1. 基础标注:直径?、正负 ±、角度 °、空心方框□、中心线?(U+2104)等,CAD 多行文字直接输入`\U+XXXX`调用
2. GD&T 形位公差全套符号 + 基准要求
3. 几何图形符号,各类方框、三角、圆
4. 焊接符号、表面粗糙度符号(GB/T131),含坡口、全周焊、现场焊、打磨 G 代号等
重要提醒:
① Unicode 字符部分,部分符号需要对应字体(gdt.shx/simplex),字体不对会显示问号;
② 焊接、粗糙度属于图形符号,**不是 Unicode 文字**,正式出图优先用 CAD 块,避免换电脑乱码。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2026/10/9 9:20:31编辑过]
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2026/10/10 8:20:57
表情
203
2970626084
文章数:4
年度积分:203
历史总积分:203
发表于:2026/10/12 10:07:51
表情
1581.3545
