机电一体化
回帖:15个,阅读:349 [上一页] [1] [2] [下一页]
39168
知道一点
文章数:23080
年度积分:860
历史总积分:39168
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/5/1 23:46:58
#10楼
以下是引用蛇会大学2025/5/1 12:39:58的发言:
因为大功率的电源是特别的贵,体积也特别大
采购周期还长,一旦坏了整个系统将瘫痪
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12380
逍遥的久鸣
文章数:4541
年度积分:464
历史总积分:12380
发表于:2025/5/3 18:44:08
#11楼
一般都是成本考虑吧!一般24V的开关电源都是350W的,比如一个项目,需要用到3个57步进电机,我一般都是一个24V开关电源给PLC,传感器,电磁阀供电,另一个开关电源给步进电机供电!如果用一个开关电源,哪的都贵呀!
27494
goldage
文章数:15467
年度积分:786
历史总积分:27494
发表于:2025/5/3 21:07:51
#12楼
怎么用,实际上和设计师的思路很大关系
7155
机栝
文章数:976
年度积分:383
历史总积分:7155
发表于:2025/5/5 8:38:03
#13楼
这个估计和安装空间有关
知行合一。
5821
2233296153
文章数:680
年度积分:363
历史总积分:5821
发表于:2025/5/5 13:08:09
#14楼
还有可能就是标准对这个事情有要求
484
kat2007
文章数:8
年度积分:79
历史总积分:484
发表于:2025/5/31 21:56:05
#15楼
一个大的如果坏了,就得整 个换。但有些用电分路涉及的频繁开启用电,坏的几率大,分开的坏了只需要换一个对就的小的。相对来说维修简单缩小成本。
