机电一体化
回帖:0个,阅读:2741 [上一页] [1] [下一页]
10133
zhong-gong
文章数:3194
历史总积分:10133
09工控人生征文
发表于:2011/3/9 11:43:05
返回目录:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=273940
双速电机与三速电机同属于变极变速的范畴,多用于高层建筑的地下车库(低速用于排除汽车尾气,高速用于火灾的排烟)和机械行业的设备主轴变速等。
从网络下载的《新编电动机绕组布线接线彩色图集》中截取的端子接线如下图:
依据接线图绘制的双速电机角-双星启-停基本控制电路如下,其特点是:
1.  通过KM1送电源是角(低速)运行;通过KM2封星、KM3送电源是双星(高速)运行。
2.  直接揿SB1为低速启动,如已运行在高速则断开高速返回低速,因为高速的同步转速是1500,低速的同步转速是1000,所以从高速返回低速时,电机处于发电制动状态,将转速降至低速。
3.  直接揿SB2则为高速启动,低速未启动,则接通KT1给从低速转换到高速一个延时,其值现场确定;低速已启动,则接通KT2直接由低速转至高速,其延时值能保证KT2自己充分自锁即可。高速启动完成,两个时继脱离电源。
4.  KM1、KM2选择带机械联锁的交流接触器,同时还设置了其常闭触点的电气互锁,以策安全。
5.  用两个指示灯显示电机的高-低速。
6.  电路用断路器QF1、QF2作线路的短路保护。
7.  两种速度两种功率,就会有两个电流数值,需要用两个热继电器KH1、KH2作电机的长期过载保护。
[此贴子已经被作者于2011/3/9 11:44:34编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
31.2002
