机电一体化
机电一体化
内孔直径12mm厚度1mm左右金属件,固定在工装上旋转,采用哪种治具合适
czhaii
作者的所有帖子(433)
发表于:2026/3/12 19:34:19
规格150mm到600mm,固定在工装上,旋转角度加工产品表面,
用机械手上下料,用什么治具可靠,并且高效稳定,谢谢
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
goldage
作者的所有帖子(16004)
发表于:2026/3/12 21:12:04
电磁铁
台达机器视觉DMV在机械手自动拾放系统中的应用
czhaii
作者的所有帖子(433)
发表于:2026/3/13 5:10:04
回复 #1楼 goldage
材料是铜和不锈钢
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
YXBK
作者的所有帖子(20977)
发表于:2026/3/13 8:04:48
机械手上下料,应该要用吸盘吧
大家一起学习
用现代化控制技术为优化传统工艺助力
机栝
作者的所有帖子(1027)
发表于:2026/3/13 8:10:54
吸盘阵列应该可行
知行合一。
电梯开锁区域设置的探讨暨EC100智能整体机电气方案
第三颗牙
作者的所有帖子(1043)
发表于:2026/3/13 8:46:38
可以先考虑使用吸盘
CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
czhaii
作者的所有帖子(433)
发表于:2026/3/13 11:29:53
吸盘是取放件过程使用
机械手放到加工台上要固定
台达产品在施工升降机上的应用
wushulin
作者的所有帖子(6178)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/3/13 17:47:49
表达不是很清楚,是用来取料,还是固定了加工?加工成什么状态?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
czhaii
作者的所有帖子(433)
发表于:2026/3/13 18:55:19
机械手使用吸盘把产品放到工装上
工装固定住
然后旋转加工产品表面
现在测试用膨胀轴气缸下拉
胀紧在中心圆孔处
似乎还不放心是否可靠
气体型流量传感器在电力机车上的应用
solidcam
作者的所有帖子(2289)
发表于:2026/3/13 19:01:22
用吸盘
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
