机电一体化
回帖:27个,阅读:1730 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
40724
知道一点
文章数:23706
年度积分:449
历史总积分:40724
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/21 17:38:22
#10楼
感觉就是超行程了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2025/2/21 18:20:01
#11楼
螺丝受力不均匀,用力矩扳手搬至一致的力矩试试
不走寻常路。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2025/2/21 19:35:33
#12楼
以下是引用wushulin2025/2/21 17:36:22的发言:
1.如果一次部分或者全部断裂,那就是油缸设计时的强度不够;
2.如果是过几断一个,过几天又断一个,这个就是螺丝没有拧紧,单个受力才会断。单个受力就是哪个拧得最紧,就断哪个。
3.解决方法:把螺丝短5mm---现在的螺丝可能长了,无法拧到底。先对角锁紧二个,然后后把剩下螺丝打好螺丝胶,然后锁紧,再把先锁的那2个螺丝取下打胶再锁紧。
按我的方法试试吧。
是第2种情况,螺丝不长,我试试看,谢谢
大家一起学习
29114
goldage
文章数:16107
年度积分:632
历史总积分:29114
发表于:2025/2/21 21:10:33
#13楼
实际上就算你用8.8的都没问题
1.螺丝全部要均匀同一力矩上紧
2.进给速度调慢一点
8031
机栝
文章数:1036
年度积分:289
历史总积分:8031
发表于:2025/2/22 8:15:46
#14楼
为什么会有两个法兰呢?双行程油缸吗
知行合一。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2025/2/22 8:31:27
#15楼
以下是引用机栝2025/2/22 8:15:46的发言:
为什么会有两个法兰呢?双行程油缸吗
不清楚,但不是双行程
大家一起学习
11998
heshilih
文章数:1161
年度积分:298
历史总积分:11998
发表于:2025/2/22 14:28:56
#16楼
回复 #6楼 honghaii
这种打包机,我公司也有一台,也是这种现象,采购为了便宜,该设备没有超程限制机构,全靠操作人员手动把握,也是时常损坏这里的螺栓。
40724
知道一点
文章数:23706
年度积分:449
历史总积分:40724
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/22 16:40:01
#17楼
以下是引用heshilih2025/2/22 14:28:56的发言:
装个下止点行程开关应该不难吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29114
goldage
文章数:16107
年度积分:632
历史总积分:29114
发表于:2025/2/22 21:12:58
#18楼
你这是双缸的,也可能是平衡阀问题
11998
heshilih
文章数:1161
年度积分:298
历史总积分:11998
发表于:2025/2/23 10:51:38
#19楼
回复 #17楼 知道一点
改造是不难,如果你的这台打包机跟我公司的一样,只需要该相应相匹配的电磁阀,更改控制电路油路就能满足。
