机电一体化
回帖:52个,阅读:14412 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1256
pengyg1204
文章数:104
历史总积分:1256
发表于:2009/1/23 12:25:12
#20楼
没用过油压产品,我们厂现在用的全是气动元件,我们厂有一设备上的一动作和楼主说的相差不大,也是先快速再慢速,我们的做法是气缸上加定位感应器,采用几个电磁阀一起控制气缸的方式来达到要求的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/23 13:01:55
#21楼
楼主还不把谜底揭开吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/1/26 16:19:17
#22楼
可不可以这样。快进快退用一个双向气阀。慢进单独用一个气阀。当到慢进位置时候。切换到小气阀。空气通过带小孔的接头进入汽缸。调整小孔孔径,就可以调整到空气流动的速度。从而控制汽缸慢进。
 用汽缸代替伺服系统用在受力不均匀的机器上恐怕效果不好啊。
相信自己,俺能行!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/26 17:14:28
#23楼
楼上的方式做不到记忆,只能走一个单独的快慢速。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1016
czh36368
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2009/2/8 22:54:04
#24楼
7楼朋友说的对,不单要控制输入气量,还要控制输出,另外加PID调节阀气压,应该可以完这个过程
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/9 7:58:19
#25楼
做机路的不要老是一条筋想着怎么用电来控制,这个问题就是要用机电一体来完成了,要懂得使用各种元件,用不同的元件组合来达到控制目的。我上面发的那个图就是这种组合了。怎么大家还没有看明白?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/10 15:56:13
#26楼
你的图片还是看不明白啊?
没接触过这种油压的机械
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/11 9:36:53
#27楼
莫非要装电控的限位装置????
相信自己,俺能行!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/11 19:43:22
#28楼
油压锁定器就是一个单向机械元件,由油压锁定器锁住油压稳速器,这样当气缸把油压稳速器向下压一定的距离后回程,而油压稳速器在油压锁定器的作用下,被锁住而不能返回,这样气缸不断的向下来回运行,油压稳速器也是每次向下行一定的行程,当达到设定的深度时,给油压锁定器一个气源信号,将油压稳速的开关打开从而放开油压稳速器回程。达到我所说的这种效果。
1256
pengyg1204
文章数:104
历史总积分:1256
发表于:2009/2/12 15:17:22
#29楼
可以说没用过油压,也没听说过楼主所说的油压锁定器,不知这油压锁定器是否能控制气压?(精度要求不高的时候)
93.6006
