单片机论坛
回帖:2个,阅读:933 [上一页] [1] [下一页]
800
四叶
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/9/6 17:39:42
非接触供电的LED照明系统
一、任务
设计并制作一个非接触供电的LED照明系统,该系统包括能量发送模块和LED照明模块。LED照明模块包括一个带能量接收单元和五个LED灯(每个LED的平均电流为10mA),LED照明模块不得外加任何电源,它的供电只能来自能量发送模块,两个模块之间没有任何导线连接,电能的传输通过感应线圈(两感应线圈内径一样,感应线圈可用直径6.6 cm左右的易拉罐作为骨架,绕好取下,用绝缘胶带固定即可)由能量发送模块以无线方式传输给LED照明模块,线圈间的介质为空气。其中,能量发送单元采用12V的直流电供电。其系统框图如图1所示。
图1   无线供电的LED照明系统构成框图
二、要求
1、基本要求
(1) 实行电能的无线传输,通过无线供电方式使LED照明模块发光(每个LED的平均电流大于5mA);
(2) 在LED照明模块实现正常亮度时(5个LED,每个LED的平均电流为10mA),发射距离10mm的情况下,能量发射模块的功率小于5W(DC12V供电);
(3) 能控制LED的亮度:保持线圈距离不变,从暗变亮,从亮变暗(不能用电位器手动调节电源的方式),可以在能量发射模块端通过按键调节;
(4) 能量发送模块能实时显示发射功耗,误差不超过±5%。
2、发挥部分
(1)在基本要求(2)的情况下,尽可能增大无线传输距离(发送和接收间感应线圈的距离),两线圈距离不小于30mm;
(2)能使5个白光LED发光,每个LED的平均电流为10mA;
(3)其他。
三、说明
1、用于电能传输的空心线圈需要自制,可以用漆包线自行在易拉罐瓶上绕制。
2、电路板上需留有相关的测试口:(1)5个LED总电流测试口;(2)发射模块电流测试口。
3、12V直流稳压电源可以用成品。
4、能量发送模块不能采用专用芯片或模块。
5、设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果,篇幅限制在6页。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。
表情
800
orz.8
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/13 18:41:27
图在何处?。。。
-2000
文章数:0
年度积分:-2000
历史总积分:-2000
发表于:2019/8/15 16:36:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
