人机界面
人机界面
触摸屏字体模糊现象
触摸屏字体模糊现象
褙铐褙
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/3/17 10:51:26
使用屏通-触控大师PL037-LST这个型号的触摸屏时,将字体设置小后会出现字体模糊的现象。(如图所示)跟换字体也不行,有什么办法可以解决吗?
BMW 配备FLIR热成像仪
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 10:53:26
可能和它的分辨率有关系
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
tigermu
作者的所有帖子(15358)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/17 13:20:25
你的字体选择不是很好,你看它是点阵的还是矢量的。我感觉是点阵的,尽量选瘦点的。和三菱的那个有点类似。宽高比多换换试试。
清泉石上,明月松间。
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2010/3/17 13:51:11
如上图,三菱F940单色GOT(320X240)触摸屏显示效果。
文字尺寸依次是1X0.5、1X1、2X2。图示按100%尺寸显示的。
效果显而易见。你看看你这个屏幕上的字,按钮上那几个字,比看不清楚的那几个字,占用的屏幕点数大多了。
[此贴子已经被作者于2010-3-17 13:55:59编辑过]
华北工控机器视觉系统产品方案,给传统印刷设备装上“智慧之眼”
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 14:32:41
楼上的F930分辨率不对的,是240×80,F940是320×240
F930的分辨率低,字要选择大点,而如果用GT1030分辨率好些,可以写出很小的字,GT1030分辨率是288×96
深圳 fumz78@163.com
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 14:45:40
修改字体分辨率
说说
TSN构建下一代工业自动化网络
ZCMY
作者的所有帖子(47917)
发表于:2010/3/17 15:25:57
只能说这种屏的分辩率不高,所以字体要设的大些;
华北工控机器视觉专用工业整机 | 助推工业自动化发展提速
张明197442
作者的所有帖子(324)
发表于:2010/3/17 16:49:37
修改字体分辨率
环保智能升级,华北工控打造烟气在线自动监测系统嵌入式硬件方案
知道一点
作者的所有帖子(23885)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/17 21:08:37
换个屏吧,反正也不是很贵哦,10吋的也就2k
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
13738011408
作者的所有帖子(83)
发表于:2010/3/31 20:20:07
分辨率原因,想清晰的现实,那只能换高分辨的人机了
学无止境 没有最好 只有更好
智慧电力运维 | 华北工控可提供智慧电力运维系统专用嵌入式计算机
