人机界面
回帖:8个,阅读:4362 [上一页] [1] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/2/11 17:57:43
请教如何使用富士触摸屏编程软件中的模拟器(SIMULATOR),没有PLC 想看制作的画面如何处理?谢谢!
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/2/12 9:21:43
如果你没有屏也没有PLC,那么你可以在软件V-SFT的File菜单下,点击Start Emulator启动仿真器。
如果你有屏但是没有PLC,那么你可以在File下的传输选项中勾选Use Simulator,然后下载你的项目到屏中去 。
此时,运行屏,不要断掉PC与屏的通讯线。
选择你软件中的Simulator图标,如下图:
此时,会出现Simulator,如下图所示:
屏幕提示的为System代表系统区,也就是读入写入区,Scrn代表屏幕所使用的区域,通过新建然后新建变量的方式可以进行在线模拟。
如果你与庆同贸易有关系的话,他们制作的初级视频教程的第6章会对此详细描述,当然,你也可以查看你的用户手册,也会有一些描述。
注意:当与实际PLC通讯时,请不要勾选Use Simulator选项后下载,否则屏幕会出现错误。
Regards
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/2/12 9:26:02
对于无屏无PLC的模拟,实际上使用方法是一样的。
点击按钮后的效果:
Regards
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/22 7:23:25
学习学习~~
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/3/2 0:56:47
请教下那这个屏在线怎么监视? 也就象PLC那样监视内存字. 怎么操作.
Scrn代表屏幕所使用的区域有显示跟屏对应的位,但全部是OFF.屏里的按钮ON或OFF,但Scrn屏幕所使用的区域里面还是OFF,不会象你发的图相应变成红色的ON.
[此贴子已经被作者于2010-3-2 1:03:38编辑过]
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/3/2 15:46:04
以下是引用酸葡萄在2010-3-2 0:56:47的发言:
通过建立新项并赋予地址,你就可以查看屏的任意地址状态,通过在模拟器中强行赋值,你可以操控任意地址的状态。
也可以通过按钮,键盘输入输入这些值。
Regards
804
8888ily
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/11/7 19:44:23
谢谢,学习了.
1640
xinwang6
文章数:59
年度积分:56
历史总积分:1640
发表于:2012/4/16 22:14:58
学习了
1640
xinwang6
文章数:59
年度积分:56
历史总积分:1640
发表于:2012/4/28 12:48:52
学习了表情
