人机界面
回帖:12个,阅读:129 [上一页] [1] [2] [下一页]
2848
1569848624
文章数:322
年度积分:281
历史总积分:2848
发表于:2025/10/11 13:34:09
以为屏坏了,换了一个屏还这样,拔掉通讯线故障依旧,断电重启还是不行,发现该人机界面启用了远程监控功能,怀疑被人动了手脚,后来又自动恢复正常了,没搞明白咋回事
[此贴子已经被jint于2025/10/13 15:36:40编辑过]
xuhuifox
文章数:2935
年度积分:747
历史总积分:15830
发表于:2025/10/12 9:40:49
这个是哪个型号的啊,还有远程监控功能么!不会吧!
                 一切为了生活
86506
ZCMY 版主
文章数:47622
年度积分:1025
历史总积分:86506
发表于:2025/10/12 9:50:12
什么型号的?
26692
ytleaderplc
文章数:11140
年度积分:1255
历史总积分:26692
发表于:2025/10/12 9:53:49
可能远程监控程序了
email:  ytleader@126.com
2848
1569848624
文章数:322
年度积分:281
历史总积分:2848
发表于:2025/10/12 10:42:45
GP4501TW
[此贴子已经被作者于2025/10/12 10:56:19编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47622
年度积分:1025
历史总积分:86506
发表于:2025/10/12 11:01:23
网线拔了再开机试;
2848
1569848624
文章数:322
年度积分:281
历史总积分:2848
发表于:2025/10/12 11:31:55
网线拔了开机时正常,但要进入系统时就这样了,好像卡住了一样,
换了一个屏还是一样的故障现象,但这个屏启用了远程监控功能,是否与这有关联?
以前用的好好的,2年后出现异常了,后来自己又好了
[此贴子已经被作者于2025/10/12 11:40:46编辑过]
1569848624
文章数:322
年度积分:281
历史总积分:2848
发表于:2025/10/12 15:55:10
触摸屏只有上部蓝色条,其它地方黑屏的原因:
a.画面的其它地方采用了页眉页脚的方式,只有与PLC通讯上后才会显示,
b.工程文件的显示设置中关闭了在线错误显示,所以出现错误时没有提示信息;
13638627953
文章数:101
年度积分:191
历史总积分:4336
发表于:2025/10/12 17:02:10
楼主好!我手上有个型号为PFXGP-4402WADW的屏,需要GP-PRO EX4.07版本的软件才能联机使用,如果有发个谢谢!邮箱地址:13638627953@163.COM
28150
goldage
文章数:15744
年度积分:1442
历史总积分:28150
发表于:2025/10/12 21:29:06
应该是你的上位机问题
