数控论坛
回帖:0个,阅读:656 [上一页] [1] [下一页]
791
ybhrun1
文章数:21
历史总积分:791
发表于:2010/8/27 17:14:13
精密数字压力表
为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在lcd上显示出来,并备有24vdc输出。是由微处理器对 仪表零点漂移、温度漂移、温度漂移、非线性等进行自动补偿、修正的精密数字压力电流测量仪表。
高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表在使用时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。
   功耗低,电池充足电后,保证准确度下的连续工作时间长。恒流充电,具有电池电压的过充电,欠电压自动关机及自动保护功能,保证电池不因过充电或欠电压而损坏,电池使用寿命长。
     微功耗的欠电压自动保护功能,保证仪表即使操作者因故而连续开面时间达三个月也不会因欠电压损坏电池。
     仪表测量功能丰富,一表多用(压力、电流、温度)。
     软件功能丰富,操作简单,明了。
     采用薄膜面板及轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
     显示直观清晰、结构紧凑合理,体积小、重量轻,携带方便。
[URL=http://www.ybhrun.com/jmszyalibiao.asp]
精密
[/URL]
数字压力表
[/URL]
的产品特点
大屏幕;大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适应环境温度宽。
高精度;先进的微处理器技术,进口测控芯片,性能稳定精度高。
低功耗;超低功耗智能控制,电、池连续使用二至三年。
防腐蚀;整体不锈钢密封结构,适应腐蚀性介质环境。
耐振动;器件防振处理,紧固组装,在振动场所正常使用;
精密数字压力表
[/URL]
技术指标:
1、量程:- 95 kpa ~ 60 mpa(各档)
2、分辨率:压力:min 1pa、电流:min 1μa
3、宽屏、6位大字符、清晰直观
4、准确度:0.05%f˙s、电流:0.05%±1d
5、直流输出:24v·dc
6、环境温度:5 ~ 50℃
7、直流工作时间:≥40小时
8、显示:41/2lcd   51/2lcd
9、相对湿度:≤80%rh
10、过载能力:为量程上限的1.2 ~ 1.5倍
11、外壳直径:110mm
12、重量:1kg
13、电源:外置充电器220vac 50hz 3va
14、安装接头:m20x1.5
性能的发挥,成功的解决了传感器的温度漂移问题和电池电压波动影响;在电池电压变化15%时,将不会影响仪表精度,成为指针压力表、老一代数字压力表的最佳替代产品。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122259&Name=ybhrun1
31.2002
