现场总线
回帖:2个,阅读:2267 [上一页] [1] [下一页]
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2011/11/22 12:23:55
在一个FDT会议邀请的工作中,我发现许多人对这个还不了解,特总结了一些资料,分享一下,供大家参考:
  FDT(Field Device Tool)是一个将智能现场设备集成到过程和工厂自动化系统的开发标准。它规范了DTM(Device Type Manager 设备类型管理器)和框架应用程序间的标准软件接口,而且这个标准是独立于各个制造商和各种现场总线协议的。
  截至2011年6月,全球共有88家工厂和过程自动化的厂家加入了FDT组织,FDT标准目前支持超过10种现场总线协议。
  FDT的应用就和Windows的打印机一样方便。每个打印机都自带驱动。安装结束后,用户即可在Windows中的各种应用程序中打印文档,这都归功于应用程序和打印机驱动间的标准接口。与之相仿,每个现场设备都自带由制造商提供的DTM。
(参考 FDT新进展——FDT技术 http://www.gkong.com/html/news/2011/11/62661.Html
FDT技术是什么?
  FDT的意思是现场设备工具,是一项用于组态和访问现场设备的技术。该项技术是一项开放的标准,因此独立于设备供应厂商。设备制造商给它们各自的现场产品增加了一套软件,名叫设备类型管理程序或DTM。符合FDT技术的软件工具——称之为框架应用程序——能调用DTM,通过现场总线实现与各个设备之间的通信。有了这项技术,对设备组态和访问数据变得非常的简单。
  有了框架应用程序的帮助,可实现对现场的过程信息的实时访问,并且这是贯穿工厂或应用整个生命周期的。那些工具在设计、安装、调试、生产和维护中可提高效率。
如何确保现场设备采用统一的用户接口和运行方式?
  FDT组织内部的“类型指导”项目组致力于为统一的用户接口和运行方式建立一项标准。
  这些要求已经由最终用户(如NAMUR AK 2.6现场总线)给出并形成了FDT类型指导的基础。类型指导中包含多语言版本的专业词汇表。它将成为DTM认证的一个组成部分。
操作系统、控制系统和通过认证且具备证明的框架应用程序和DTM之间在功能上有什么关系?
  DTM认证是所有符合有关FDT技术兼容性要求的先决条件。认证证书可向用户确保DTM严格执行FDT标准。
  只有DTM成功地通过了dtmINSPECTOR软件的测试后才会办法认证证书。这个软件是用于测试所有类型的DTM的工具。它会记录DTM的表现和任何在功能上的偏差。只有当DTM没有错误的情况下通过了测试,FDT组织才会向其颁发证书。
  框架应用程序的认证采用类似的程序。框架应用程序可以使一个独立的Windows程序,或者是集成到控制或资产管理系统中。它必须采用这样的方法在操作系统中安装,并符合Windows的标准。
如果微软撤销了工厂系统使用的一项技术,如COM,那会有怎样的影响?
  硬件、软件和设备技术都建立在单一的工厂单元中。如果没有改变,就没有影响。
  在未来操作系统的开发中,绝大多数已有的技术将不再升级,但仍可以得到操作系统的支持。
  知道目前为止,微软还没有撤销技术的历史记录,同时还一直提供与原有技术的兼容性。
  如果在BIOS(二进制输入输出系统)的接口中设置为“清除”,DOS的软件仍直到现在可以在DOS-Box上运行。
  DOS软件与BIOS中断呼叫一同可访问在开发阶段不知道的文件格式。诺顿控制中心可访问NTFS文件格式。
  WORD 3.0文档处理软件仍可在Windows XP下打开。
  微软往往会贯彻软件升级策略。
  微软已经为文档格式(Word)或文件格式(FAT32/NTFS)的软件提供升级的方法。可从微软网站下载到软件升级的转换程序。
  微软已经为内部接口技术(如DDE、OLE、COM)提供了与原有技术的兼容性。
当工厂更换了操作系统会造成何种影响?
  FDT框架应用程序和DTM都是程序,只要在新系统中重装一次即可,就像系统软件那样。(Office 97在Windows XP下仍能运行)
  设备DTM和通信DTM与操作系统的设备驱动软件不可比拟,因此它们不独立于安装在计算机上的硬件系统。
  只有专职于现场设备通信的计算机硬件,如PEOFIBUS通信卡,在某些环境下要求使用新的系统驱动软件。不需要新的DTM。通信DTM可使用系统驱动软件,但与OPC通信软件相比,不涉及它本身。
  仍旧访问所有数据库和设备组态。此项工作由FDT框架应用程序完成。
FDT技术给设备供应商带来的价值
  由于在主机系统和现场设备中有着完全不同的环境,每一次系统整合都需要定制的接口,自动化供应商正面临着高开发成本的挑战。他们更倾向于将他们的资源投入到研制专门的、与众不同的功能产品给最终用户带来价值,而不愿解决集成的问题。
  FDT技术为所有符合它的系统和设备提供标准的接口。此外,它对于自动化系统和独立的工具是相同的。DTM将使已有的DD's (设备描述)发挥更大的功效,并且对每一个设备都是独一无二的(也就是无论主机系统,他们只需一次生成),因此可保护设备供应商的投资。
  最后,该技术本身升级到未来的开发平台,诸如从.COM升级到.Net。
FDT技术给最终用户带来的价值
  最终用户希望使用一个独一无二的标准接口,能够将任何自动化系统与任何设备相连,从而他们可以自由选择最适合他们需求的设备,而不用考虑供应商和通信协议。
  他们希望这个“开放的”接口可访问现代化现场设备的所有可用信息,即使是最复杂的设备。这个专门的应用程序应该在设备整个生命周期内支持设备的设计、运行、监控、校验、诊断、维护和审计跟踪。
  设备的设计与组态信息应显示在标准的图形界面上,并且该工具是易学易用的。
  最后,不管采用何种解决方案,它应该随着通信和信息技术的最新发展而不断完善,从而使得自动化投资时面向未来的,可得到很好地保护。
FDT技术是如何执行的?
  FDT技术用于现场设备和工程师和自动化工厂或应用工具之间通信接口的标准化。举例说,此工具可以是设计工具、生产管理工具、维护工具或者是资产优化工具。
  设备供应商为它的每个设备或每组设备开发了一套软件驱动程序,名叫设备类型管理程序(DTM)。广义上讲,DTM可以比作在我们办公室电脑上使用的打印机驱动程序。
  在设备级中不能直接用于通信的DTM称之为设备DTM。设备DTM将所有设备的详细数据、功能和操作规则封装起来。DTM可以通过最简单的图形用户界面访问设备一直到实现非常复杂的高级应用,如实现用于诊断和维护的复杂计算或为设备的校验实现任意复杂的操作逻辑处理。
  每一个设备都必须有设备DTM,它是由设备制造商提供的。但是,驱动软件的内容不可被第三方访问,并且制造商的制作方式是得到保护的。
  能直接访问连接设备的现场总线的通信主干网络的DTM称之为通信DTM(CommDTM)。CommDTM封装了所有有关通信的部件。
  系统(主机)的设计环境是FDT“装载器”,它定义了一整套主机应用程序(用FDT的话说就是框架应用程序)和“设备驱动软件”(DTM)之间的接口。框架应用程序可以是设备组态工具、控制系统设计工具、操作员控制台或资产管理工具。FDT技术正式引进了DTM,并将设备连接到系统设计和运行的软件环境中。
谁可以加入FDT组织?
  FDT对所有打算使用它的企业都是开放的。会有享有不同等级的使用权利。如想获得更多信息请使用我们的联系单 联系FDT组织。
FDT组织的目标是什么?
  非盈利性的FDT组织由多个跨国的自动化企业联合发起的,旨在推广FDT/DTM技术。该组织的使命是推广FDT技术,提高该技术在自动化工业领域的认可度和使用面。这无疑是一个长期的目标。
DTM是免费的?
  使用这些公司的功能完全的DTM都是要付费的。比如说:没有打印和数据存储的DTM是免费的,有这些功能的DTM则需要收费。
对打算开发DTM的现场设备制造商,有什么建议?
  已有的DDs可用于建立DTM。
  开发DTM需要的工作量取决于设备的复杂程度。从已有的DDs和典型的DTM可以方便的创建简单的DTM。
  为更复杂的设备创建DTM需要更多的工作量。有许多公司为支持DTM开发提供工具、咨询服务、专家服务和其他资源。它们都是FDT组织的会员,您可以直接联系他们或使用我们的联系单 。
如何获得现场设备的DTM?
  设备供应商为它的每个设备或每组设备开发了设备类型管理程序(DTM),并与设备一同提供给用户。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/22 13:08:01
我参见过。看了楼主的资料才知道,我去干什么了。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
-512
autodqjob88
文章数:-8
年度积分:-1113
历史总积分:-512
发表于:2011/11/26 11:13:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
