三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
老话题:800元求助FX5U程序
老话题:800元求助FX5U程序
cvlsam
作者的所有帖子(12733)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/8/15 22:07:20
#10楼
为何不采用FX5U的高速计数来替代SPD指令呢?SPD采用FX5U内部时钟进行计数,其没有硬件计数更精确,FX5U之所以取消了SPD的D+2,是因为SPD指令没有必要使用了,仅仅为了兼容FX3U。
通过HIOEN指令来触发,其精度要高于SPD指令。
[此贴子已经被作者于2026/8/15 22:08:31编辑过]
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
cvlsam
作者的所有帖子(12733)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/8/15 22:12:38
#11楼
如果一定要在FX5U中去实现FX3U的SPD功能的话:比较实际的做法是使用1MS定时中断,并在中断中递减时间,例如D2-1=D2,此时D2就是相当于 SPD中D+2的功能。
Good Luck~
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12733)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/8/15 22:14:04
#12楼
知道一点
在
2026/8/15 18:51:37
文章中是“求一个电机转速”
既然只是读取电机转速,为什么要求100ms的计算单位?
“固定的计数盘是不可以改变的”~能说明一下怎么不能改变?
目前程序思维能否变一变?
因为SPD指令使用内部时间,其受到扫描周期影响,所以有误差,通过采集10次时间做平均值,尽量减少误差。
Good Luck~
华北工控:满足非标自动化设备应用的工业母板ATX-6133
微鑫科技
作者的所有帖子(1322)
发表于:2026/8/17 12:49:25
#13楼
估计楼主不是简单的测量速度这么简单,整个系统不光是要测量到速度,这个速度会用于控制整个系统的一个输入量,他是要根据最终的输出速度,来判定系统的工作,最终是要根据这个测量的结果,去调整电机的转速,如果是这样的话,他的整个方案就有问题,需要重构。
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
秀空
作者的所有帖子(13687)
发表于:2026/8/17 16:59:41
#14楼
感觉没有满意的,可以得800的。
菱机妙用 | 现场总线CC-Link的参数设置
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
