三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:336 [上一页] [1] [下一页]
大师帮忙看看
4121
565495722
文章数:467
年度积分:244
历史总积分:4121
发表于:2026/8/10 22:46:15
三凌PLC跟温湿度通讯9600N81  温湿度是3号站,温湿度是h0h1程序是我从网上下载的改了一下,通讯不上不知道咐原因请大师帮忙指点一下
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
发表于:2026/8/11 8:59:13
温湿度应该是MODBUS协议吧
你的PLC是什么型号,什么配置,是不是正品三菱
大家一起学习
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2026/8/11 9:39:37
调通讯,需要接线接对了,比如485+对应接到另一设备的485+上。然后是通讯参数的设置,站址、波特率、校验位、停止位等等两台设备要设一至。最后才是程序。
39702
cvlsam 版主
文章数:12733
年度积分:949
历史总积分:39702
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/8/11 10:21:17
当使用程序方式设定通讯参数时,其生效的时间为: PLC再次从STOP状态到RUN状态。
因此,如果你不常改变通讯参数,你可以使用参数的方式去下载,其生效的时间为:下载参数后就生效了。
最近,我的客户就是这样,其编制了程序方式设定通讯参数,但是当运行时,其没有再次将PLC断电重起,导致通讯不上,后来其删除程序中设定通讯参数,改为PLC编程软件中设定参数,下载后通讯就OK了。
你可以参考。
Good Luck~
41353
知道一点
文章数:23963
年度积分:1078
历史总积分:41353
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/8/11 16:08:07
对于没有用过的,先用调试助手弄通,曾经帮助找到的问题,就是接线错误
再找PLC设置程序就很快了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8249
273708367
文章数:1226
年度积分:565
历史总积分:8249
发表于:2026/8/11 20:53:04
先搞个串口工具软件测一下
4121
565495722
文章数:467
年度积分:244
历史总积分:4121
发表于:2026/8/11 21:45:19
回复 #5楼 273708367
串口工具试过了可以,
13968
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:645
历史总积分:13968
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/12 0:11:25
RS指令是自由通讯,如果你用MODBUS-RTU通讯,CRC校验需要自己计算添加到发送程序中
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2389
小猫鱼MAWheF
文章数:982
年度积分:1677
历史总积分:2389
发表于:2026/8/13 11:42:49
PLC本体的是422通讯,大概率是接线没有接对
