三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:956次 [上一页] [1] [下一页]
996
dod.think
文章数:100
历史总积分:996
发表于:2011/4/13 14:15:35
本来想直接回复,但是发现回复不能发图。所以发个帖子,请大家指导。
我刚刚用三菱的最基本的逻辑指令编了一个程序,也有可能完成该贴楼主的控制要求
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=49&id=280609&replyID=1502974&star=1&skin=
当然这个程序不好,从理论上来说有可能能达到要求,但实际就难说了。
说实话,我刚刚开始学,好多基本指令还没掌握,更不用说高级指令了,SFC才找到一些资料,还没顾上看,所以也还不会用。
编这个程序的目的,也是为了学习。我相信只有多变程序,才可能学得会。
程序如下,大家给指导下:
X4: 手动/自动选择开关,0=自动,1=手动;
X5: 自动启动
X6: 单循环
X7: 自动停止
X10: 手动Y1
X11: 手动Y2
X12: 手动Y3
X13: 手动Y4+Y5
X14: 手动Y6
X15: 急停
[此贴子已经被作者于2011/4/13 14:17:40编辑过]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/13 16:35:44
还不知道 楼主的控制要求 不敢妄下结论啊
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/13 18:14:49
回复应当也能够发图;
可再试试。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
996
dod.think
文章数:100
历史总积分:996
发表于:2011/4/14 17:29:16
试了,的确可以发图。
只是当时一心想着梯形图。没注意
996
dod.think
文章数:100
历史总积分:996
发表于:2011/4/14 17:30:40
fengcaibai
文章数:34
历史总积分:919
发表于:2011/4/19 22:14:45
留着先
329.1326
