三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:6483 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2008/12/24 20:40:00
#10楼
楼主要细心加耐心就行了,做多了就熟了。看什么书都行吧,反正都是有用的!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2008/12/24 20:51:00
#11楼
楼主看看这样会不会好理解一点
大家一起学习
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 20:59:00
#12楼
楼上这个很明了
仿真再监控时序图,能这么操作仿真应该是用的很熟了,论坛很少有贴出这图的
给你加精,奖励10分,
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2008/12/24 21:56:00
#13楼
谢谢付工加了“精”,三菱的这个时序图在我刚开始学编程时帮了我不少忙,因为PLC的扫描方式跟继电器控制电路的分析还是有些不一样的,用这个时序图一看就一目了然了,建议初学PLC(三菱)的朋友有时也可以用一用这个功能
大家一起学习
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2008/12/25 10:57:00
#14楼
以下是引用YXBK在2008-12-24 21:56:00的发言:
但是关键的问题是你还是没有回答我的问题啊
你的回答相当于重复了我的结果,只不过是图像化了
但是对于我的疑问仍然没有解决!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 11:17:00
#15楼
[b]以下是引用yunhai16在2008-12-24 15:57:00的发言:
这个是我想出了一些问题,然后再仿真软件上画的图做的分析,结果自己没分析明白,郁闷,所以来请各位看看!
X024“按下”(不放开)的时候,M1点被触动,这样M2自锁
M2自锁了,这个时候倒底输出不输出Y000?
然后M11触动了,M11切断M2自锁,但是M1还是被触动状态,这样又要自锁,又要解锁,糊涂了
这样M11引起Y002输出
下面就不会了,实验结果是一致在动,不停
你想的问题是什么呢? 你问的Y0到底输不输出,不是很明显看出了Y0的结果了吗
   深圳       fumz78@163.com
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2008/12/25 11:34:00
#16楼
以下是引用fumz78在2008-12-25 11:17:00的发言:
 这样M11引起Y002输出
 下面就不会了,实验结果是一致在动,不停
虽然是输出了,但为什么会输出?
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2008/12/25 12:49:00
#17楼
比如在第一个扫描周期X24合那么M1合、M2也合,所以Y0、M11也合;在第二个扫描周期X24还是合那么M1也合,在这里虽然M1也合了,但此时M11也是合的由于串了它的常闭所以M2就应该是断开了,那么M2一断开Y0、M11也跟着断开;第三个扫描周期中X24还是合那么M1也合,那么此时由于M11以断开常闭复位所以M 2又合,从而Y0、M11也跟着合上;在第四个扫描周期就跟第二个一样所以Y0、M11断开;第五跟第三又是一样的Y0、M11合上,最后就这样一直循环下去,这就是PLC的扫描方式从第一步开始按顺序一步一步的来当扫描到END时,再重头开始。
大家一起学习
911
王ABC
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2008/12/25 15:43:00
#18楼
买电动机控制书看
971
2690
文章数:4
历史总积分:971
发表于:2009/2/19 21:04:23
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
