三菱Mitsubishi
回帖:185个,阅读:83120 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [19] [下一页]
1072
itxuiyox001
文章数:17
历史总积分:1072
发表于:2003/7/6 23:32:00
#30楼
各位大侠,我用的是swopc-fxgp.win-c 的软件,为什么打不开楼上的程序呢?能指点一下吗?
2310
wudp
文章数:501
年度积分:53
历史总积分:2310
发表于:2003/7/8 9:47:00
#31楼
您可以把注释发给我吗?wudp2000@sohu.com
950
hny
文章数:8
历史总积分:950
发表于:2003/7/8 13:56:00
#32楼
To:itxuiyox001
plc的程序,保存时会生成四个文件,其中只有一个是可以打开的,就是后缀是pmw的那个。你可直接在软件中用“打开”指令打开程序,这样会简单一点。但要注意四个文件都不能被破坏。
一点小见解,希望能对你有帮助。
[此贴子已经被作者于2003-7-8 13:58:23编辑过]
1039
linabiao
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2003/8/13 16:19:00
#33楼
没有输入输出图吗????
1041
zefiro
文章数:2
历史总积分:1041
发表于:2004/6/5 19:20:00
#34楼
[建议]
要是有定义表和注解就更好了表情
1393
chenqa11
文章数:213
历史总积分:1393
发表于:2004/8/19 19:51:00
#35楼
要密码,打不开
1329
okif
文章数:119
历史总积分:1329
发表于:2004/8/24 14:17:00
#36楼
谢谢楼主
810
cxioer
文章数:12
历史总积分:810
发表于:2004/8/24 21:04:00
#37楼
谢谢楼主
995
xweny
文章数:45
历史总积分:995
发表于:2004/8/25 9:14:00
#38楼
谢谢
1044
CheGuevara
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2004/8/25 10:50:00
#39楼
没有注释和输入输出表的程序就是垃圾,
124.8008
