三菱Mitsubishi
回帖:164个,阅读:49149 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
1094
yjkdkd
文章数:59
历史总积分:1094
发表于:2009/8/27 20:16:52
#40楼
七、 智能模块的使用
信号
缓冲存储器
八、 QCPU的特殊使用方法
1、软元件点数的最合理分配
Max: 29k words
2、局部软元件的使用
1)在[工程数据列表]--[参数][Parameter]--[PLC参数][PLC parameter]--[软元件][Device]相应栏中填写起始和结束局部软元件
2)[工程数据列表]--[参数][Parameter]--[PLC参数][PLC parameter]----[PLC文件][PLC file]--[局部软元件文件][File for local device]--[使用下列文件][Use the following],选择[相关内存]为“标准内存”,[文件名]为“LOCAL”。
1094
yjkdkd
文章数:59
历史总积分:1094
发表于:2009/8/27 20:18:45
#41楼
八、 QCPU的特殊使用方法
3、文件寄存器的使用
文件寄存器是数据寄存器(D)的扩展。同数据寄存器不同的是,当电源OFF及CPU复位时,保存的数值不会被清除,另外,对锁存软元件区域进行清除时,文件寄存器也不受影响。                                                        在[工程数据列表]--[参数][Parameter]--[PLC参数][PLC parameter]-- [PLC文件][ PLC File]中,选中[使用程序名相同的文件名]为[标准RAM]。
4、软元件初始值的设定
1)[工程数据列表]—点[软元件内存]右键[新建],然后设置初始值
2)[工程数据列表]--点[软元件初值]右键[新建] ,设置软元件初始值范围
3)在[工程数据列表]--[参数][Parameter]--[PLC参数][PLC parameter]-- [PLC文件][ PLC File]中,选中[使用程序名相同的文件名]为[程序内存]
5.宏指令
对任意梯形图组进行命名(宏名称)并登记文件,然后可以轻松的反复调用该梯形图组(宏调用)
三菱电机Q系列PLC培训课程结束
谢谢!
1256
yy1114
文章数:59
历史总积分:1256
发表于:2009/8/29 16:00:21
#42楼
楼主辛苦了
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2009/9/1 23:04:56
#43楼
还好嘛,了解多一点了
904
king1105
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/9/2 14:22:12
#44楼
楼主辛苦了
831
flytojcy
文章数:0
历史总积分:831
发表于:2009/9/9 8:50:43
#45楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
831
flytojcy
文章数:0
历史总积分:831
发表于:2009/9/9 8:51:03
#46楼
944
79278272
文章数:10
历史总积分:944
发表于:2009/9/13 0:09:52
#47楼
楼主辛苦了,谢谢
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/9/21 15:31:55
#48楼
先支持下,希望楼主都举些例子。~~~
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
910
530452884
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/10/8 1:31:32
#49楼
好的啊,我很喜欢,希望能下下来
109.2007
