变频器论坛
回帖:5个,阅读:708 [上一页] [1] [下一页]
变频器代换问题
22106
877476825
文章数:9243
年度积分:37
历史总积分:22106
发表于:2025/10/22 12:13:02
客户原来是背负式变频恒压供水。坏了。需要更换成现在的普通变频器。原传感器是5v供电。变频器没有5v供电。这样接可以不?[upload=jpg]/uploadI
[此贴子已经被作者于2025/10/22 12:14:27编辑过]
不走寻常路。
45049
YXBK 版主
文章数:20720
年度积分:228
历史总积分:45049
发表于:2025/10/22 15:19:16
单独供电,这样可以
大家一起学习
5665
YS-W
文章数:1617
年度积分:342
历史总积分:5665
发表于:2025/10/24 16:54:03
关键是你新换的变频器是否也是需要输入5V电压?传感器这样配置使用没问题。还是得看你更换后新变频器的要求是什么?
8626
jxxs20101001
文章数:397
年度积分:176
历史总积分:8626
发表于:2025/10/28 10:45:08
5V GND和变频器的24V GND相连,可以的。
[此贴子已经被作者于2025/10/28 10:45:51编辑过]
198
469936489
文章数:71
年度积分:198
历史总积分:198
发表于:2025/12/24 14:54:06
变频器还得支持0-5v输入功能,常见的支持0-10v和4-20ma功能
22106
877476825
文章数:9243
年度积分:37
历史总积分:22106
发表于:2025/12/24 19:55:39
以下是引用4699364892025/12/24 14:54:06的发言:
是的。因为是5v的传感器
不走寻常路。
