变频器论坛
回帖:7个,阅读:165 [上一页] [1] [下一页]
6391
szlongren
文章数:372
年度积分:87
历史总积分:6391
发表于:2025/9/30 10:48:25
一台老广州数控车床用的是蒙德IMS-GF-43P7D主轴变频器,前一阵广东台风停工关电,第二天早上上班送电就炸了逆变模块,检查原因是潮湿结露导致炸机,模块7MBR25SA120,网上买了一块拆机的装上去试启动主轴,转2圈就报警OC1,于是想调一下加减速时间,C1.01  C1.02,奈何无法调出C参数,变频器只能显示切换A参数和B参数、U参数,查了操作说明书,也没找到方法,请师傅们指点一下,谢谢啦!
魏长江
文章数:10
年度积分:169
历史总积分:169
发表于:2025/9/30 16:35:06
说明书上有,需要输入密码。
7922
云外
文章数:98
年度积分:457
历史总积分:7922
发表于:2025/10/3 17:40:58
驱动没问题吗
1002
yao.boshi
文章数:22
年度积分:266
历史总积分:1002
发表于:2025/10/5 11:02:55
密码2637
6391
szlongren
文章数:372
年度积分:87
历史总积分:6391
发表于:2025/10/7 14:38:48
驱动器炸掉的是模块整流部分,逆变正常,检测各路驱动波形正常。
szlongren
文章数:372
年度积分:87
历史总积分:6391
发表于:2025/10/7 14:57:13
三楼的师傅,怎样进入密码输入,查看说明书要在op1参数下输入密码,问题现在无法进入op1参数,还望不吝赐教,谢谢!
cc2045
文章数:14
年度积分:109
历史总积分:749
发表于:2025/10/7 16:09:20
面板按键有问题,所以输不进密码,可能是
另外,使能得拨下来才能解密
[此贴子已经被作者于2025/10/7 16:10:03编辑过]
6391
szlongren
文章数:372
年度积分:87
历史总积分:6391
发表于:2025/10/8 9:49:39
问题已解决
,网上找到了该型号的的操作手册,进入A3参数设置为1或3,代表静态和动态学习,学习完启动主轴电机无报警,至于C1.01参数,从b1.01参数上翻b3.01再翻一下就进入C1.01,然后设置加减速时间,单位秒。
[此贴子已经被作者于2025/10/8 9:50:27编辑过]
