变频器论坛
变频器论坛
变频器三相输出电压不平衡是哪些元件损坏?
cjtdz
作者的所有帖子(696)
发表于:2025/9/20 15:42:28
精驱GD10-1R5G-4-B输出电压不平衡,UV=367V,VW=384V,UW=360V,电机抖动噪音大。测每相IGBT机器周围电路阻值无异常,排除控制板问题,毛病就在逆变主板,这是哪里的问题?
[此贴子已经被作者于2025/9/20 15:52:14编辑过]
赋能政务自助服务终端,华北工控可提供国产化计算机硬件支持!
cjtdz
作者的所有帖子(696)
发表于:2025/9/20 17:19:18
所有电解电容都拆掉检查了
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
qw945923000
作者的所有帖子(674)
发表于:2025/9/22 13:28:49
描述的看不明白,什么控制板?什么是逆变主板? 主板一般来说都是上面显示加端子信号的板。 下面的板要不就是电源板,要不就是驱动板!你这个描述第一次听说。
基于台达自动化产品的天平自动计量系统
huynhthong26
作者的所有帖子(68)
发表于:2025/9/25 9:01:53
更换整个光学集成电路。
倍福|基于 EtherCAT 驱动技术与 TwinCAT 精确控制的汽车博物馆展示装置
shz.wsb
作者的所有帖子(1484)
发表于:2025/9/25 13:49:07
回复出厂值试一下。
台达机电产品在液体灌装机上的应用
WSKCB
作者的所有帖子(28)
发表于:2025/10/5 19:45:49
检查U相驱动光藕的输入与输出端,应该是U相触发电压偏低
英威腾高效纵切机解决方案,实现精-准-智-能
szlongren
作者的所有帖子(372)
发表于:2025/10/7 16:01:23
修过几台输出电压不平衡故障,更换驱动光耦后,恢复正常。
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
cjtdz
作者的所有帖子(696)
发表于:2025/10/13 17:14:10
问题找到了,是有一个驱动光耦断路
台达“零碳社区”进驻COMPUTEX 2022 展出多元智能应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
