发表于:2025/5/20 17:00:57
钢包车,两台变频器带2台30kv的电机,一启动有一台就报故障F7807,查了一下故障码说短路接地,断开这台报故障的负载,空试正常了,测量电机3相平衡,测量进线不短路,在接上一启动又报,然后换了一台电机,一启动还是报F7807,现在没办法只能准备明天换电源线或者拉根零时线测试一下。
后续把两个变频器出线互换了,还是报警,把线换了还是报警,线用摇表量了也没问题,把变频器换了还是报警,现在拉了一根临时线从新换的变频器到电机,好了。所以问题更大了,到底是哪块儿出了问题,有没有师傅帮助解惑一下
[此贴子已经被jint于2025/5/21 17:07:33编辑过]
