变频器论坛
变频器论坛
变频器问题
变频器问题
杨佳伟
作者的所有帖子(32)
发表于:2025/3/13 13:25:46
变频器输入端是单相220V的话,是不是也可以接两个火线220V(台湾3相220V).
变频器是不是可以控制3相380V的电机 也可以控制3相220V的电机
光伏发电站运维“秘籍”:FLIR红外热像仪为各个环节保驾护航!
ZCMY
作者的所有帖子(47531)
发表于:2025/3/13 13:33:42
输入可以接二相220V的电源,输出接三相220V的电机,如果你的电机是三相380V不能通过更改三角型接法的话,电机可以转,但输出功率会小很多;
台达减碳大计 从电机改造开始!
杨佳伟
作者的所有帖子(32)
发表于:2025/3/13 14:03:17
回复 #1楼 ZCMY
你的意思电机还是买3相220V的电机比较好
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
YXBK
作者的所有帖子(19996)
发表于:2025/3/13 14:08:20
可以
可以
但针对你说的单相变频器,变频器输出的电压只是三相220,并且这种变频器一般功率不大,2.2KW左右吧
这种小功率的电机,一般可以用三相380(接法星型)也可以用三相220(接法三角形)
大家一起学习
加工机 | 电火花SG机型 - 多工件加工如何实现快速修改加工内容
pdthtzb
作者的所有帖子(518)
发表于:2025/3/14 8:11:25
变频器输入端是单相220V的话,是可以接台湾3相220V其中2相220.只要输入电压是220就行,一般输出的就是可改变频率的3相220.
田丰自动化
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
55366318
作者的所有帖子(707)
发表于:2025/5/28 22:17:36
同意楼上的说法
英威腾伺服DA200龙门同步在锡膏印刷机的应用
YS-W
作者的所有帖子(1224)
发表于:2025/5/29 8:00:33
是这样的,但是输入220V的变频器不能直接控制?3相380V的电机,想正常使用就得将380的电机接线改为220的接线。功率一般在2.2KW以下。
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
