变频器论坛
回帖:0个,阅读:234 [上一页] [1] [下一页]
700
microjuhn
文章数:47
历史总积分:700
发表于:2012/5/16 10:43:58
浅谈电子变压器的最大容错性能
电流互感变压器一般作为控制、( 贴片变压器 电子变压器http://www.microjuhn.com/cn/)电路保护和监测器件来使用,常应用在开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等。随着电流互感变压器现货的日益增多,怎样挑选电流互感变压器需要考虑多方面的因素。
  首先,电流互感变压器的选择必须明确并验证多项指标,例如尺寸大小、频率、功能和采样电流的范围。
  电流互感变压器的精度和效率实际上取决于以上的这些参数指标。除了可能会在电流互感变压器精度上进行折中之外,如果电流互感变压器使用时的电流超过了制造商规定的额定电流规范,那么其工作温度就会不断上升且无法控制,从而导致电路失效。
  如果某种电流互感变压器的额定值比其“采样电流”高出很多,那么这种器件的尺寸不可避免地将会很大,对于其应用来说就显得太昂贵了。一般而言,所选的电流互感变压器的额定值约高于其“采样电流”最大期望值的30%就是一种明智的选择。
  第二,要合理选择电流互感变压器的线圈匝数比。
  常见的电流互感变压器的线圈匝数比范围从1:10到1:1000不等。匝数比(r=Nsec/Npri)越高,电流测量的分辨率就越高。
  但是,值得注意的是,过高的匝数比将会导致分布电容和泄漏电感的增大,从而降低电流互感变压器的精度和高频下的工作性能(由于自谐振引起的)。然而,如果匝数比过低(低感应系数),那么输出信号可能会出现歪曲或者“下降”(单级输入信号必定发生歪斜),从而引起控制电路不稳定,测量结果不准确。
  第三,明确电流互感变压器的感应系数和激励电流。
  电流互感变压器的次级感应系数决定了输出信号的保真度。感应系数的值与激励电流成反比,激励电流俗称为“感应电流”。
  为了确保电流互感变压器的最大容错性能,激励电流应该比采样电流的幅值小若干倍。对于电感器开关电源等大部分应用来说,取采样电流的10%作为激励电流的最大值是比较理想的。例如,如果某个电路在100kHz下对于1~20A的采样电流必须保证最大10%的损耗,那么激励电流的最大值必须设置为100mA(即最小采样电流值的10%)。
31.2002
