变频器论坛
回帖:0个,阅读:346 [上一页] [1] [下一页]
变频器应用
700
xu86
文章数:47
历史总积分:700
发表于:2012/5/7 11:17:04
风机、泵类负载采用变频调速后,节电率可达到20%--60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的3次方成比例。以节能为目的的变频器的应用,在最近几十年来发展非常迅速,据有关方面统计,我国已经进行变频改造的风机、泵类负裁的容全占总容量的5%以上,还有很大的改造空间。由于风机、泵类负裁在采用变频调速后可以节省大量的电能,所需的投资在较短的时间内就可以收回,因此在这一领域的应用最广泛。目前,应用较成功的有恒压供水、各类风机、中央空调和液压泵的变频调速。
2.变频器在精度自控系统中的应用:
   由于控制技术的发展,变频器除了具有基本的调速控制之外。更具有了多种算术运算和智能控制功能,输出精度高达0.1%-0.01%。它还设置有完善的检测、保护环节,因此在自动化系统中得到了广泛的应用。例如在印刷、电梯、纺织、机床、生产流水线等行业进行速度控制。
3.变频器在提高工艺水平和产品质量方面的应用:
   变频器还广泛地应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备的控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量,减少设备冲击和噪声,延长设备使用寿命。采用变频控制后,可以使机械设备简化,操作和控制更具人性化,有的其至可以改变原有的工艺规范,从而提高整个设备的功能。
www.bpqbadajob.com
31.2002
