变频器论坛
回帖:12个,阅读:7350 [上一页] [1] [2] [下一页]
1102
wuzhanfei
文章数:62
历史总积分:1102
发表于:2009/12/6 11:29:10
什么是软启动以及使用软启动的条件
[此贴子已经被jint于2009-12-10 10:02:14编辑过]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/6 12:42:13
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
1.磁控软启动2.电机软启动器的原理与应用3.交流电动机的软启动与变频调速
[此贴子已经被作者于2009-12-6 12:43:20编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/6 12:44:00
异步电机的软启动技术
附件:
[本地下载]
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/12/6 12:55:57
一般电机功率超过75KW,启动电流会很大,为防止对电网造成很大的冲击,所以采用软启动器
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2009/12/6 19:41:32
用可控硅降压启动电机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/6 20:05:23
降压启动是软起动;
降压降频也是软启动;
矢量控制、DTC控制更是软启动。
我是你的朋友
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2009/12/6 23:50:29
谢谢lhlli了
大家一起学习
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/12/7 9:33:38
回贴就应该像lhll这样,建议加精。i
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/7 18:44:53
软启动也有很多种方法的,比如上面说的矢量控制、DTC控制和恒压频比等等
1102
wuzhanfei
文章数:62
历史总积分:1102
发表于:2009/12/9 22:54:20
软启动
频率由零慢慢提升到额定频率,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。可根据需要调解启动电流的大小。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。这就是软启动。
  软起动(soft start) 软起动(soft start)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩
  逐渐增加,转速也逐渐增加。
  软起动一般有下面几种起动方式:
  (1)斜坡升压软起动。
  (2)斜坡恒流软起动。
  (3)阶跃起动。
