变频器论坛
回帖:9个,阅读:4632 [上一页] [1] [下一页]
EPS和UPS的区别
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/7/14 16:48:30
请问各位,EPS和UPS的区别是什么??
是否有一些资料,目前我很无奈无法深入全面的厘清两者的区别,烦请各位在论坛里能帮助我一下!谢谢了~~!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/15 8:28:56
UPS供电对象是计算机及网络设备,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先。
EPS供电对象则是电力保障及消防安全,而EPS是为保证节能,是选择市电优先。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/7/15 13:59:34
可否能够提供一些参考的书籍资料,这样的讲法我可以理解但是非常大局,我不能详细的进行深入分析!谢谢给位了~!
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/15 21:58:57
我也正想问下各位师傅,他们的区别是什么?
UPS是一种交流不间断电源,在出现停电时能提供电源,保证不停电,主要是供那些主要设备的,比如控制屏,计算机后台显示等等,现在用得很广了
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
1104
ahai21
文章数:31
历史总积分:1104
发表于:2009/7/16 14:22:02
我觉得原理上没有什么去区别,只是UPS的成本比较高,主要针对电信场合。而EPS输出的电源的质量和UPS相比要差一些,很多用变频器更改的,陈本较低。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/16 22:42:13
二楼说的很清晰啊,学习了,没用过EPS啊
说说
36536
lifuquan611
文章数:15630
年度积分:568
历史总积分:36536
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/7/17 8:37:34
UPS:Uninterruptible Power Supply 不间断电源
EPS:emergency power supply 备用电源;应急电源
EPS与UPS的差别
(1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
(2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
(3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
(4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/7/28 14:46:06
谢谢大家了,已经让我了解一点了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/28 20:03:48
嗯,回答的很细致。围绕着4个方面的不同角度分析区别。很好!
我是你的朋友
626
小麦的旅程sf
文章数:11
历史总积分:626
发表于:2016/1/6 8:58:35
7楼的解答非常全面,感谢 表情
109.2007
