变频器论坛
回帖:20个,阅读:12562 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
965
太湖头
文章数:14
历史总积分:965
发表于:2009/7/10 10:59:07
#10楼
屏蔽短路,是不是输入电压被短路啊,那应该可以量的出来的啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/7/10 11:19:36
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/10 21:58:41
#12楼
怎么换了电位器,还会接成屏蔽短路呢?
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/11 14:12:24
#13楼
以后小心了谁能怀疑是电缆的问题呢!大意
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/11 19:55:58
#14楼
非常典型的问题,面板行,外部给定不行,这就说明了要检查外部的周边原件是不是有问题。往往都是外部的接线造成变频器工作不正常,而我们却喜欢相信自己而不相信变频器。^_^
我是你的朋友
6227
电工班长
文章数:1304
年度积分:56
历史总积分:6227
发表于:2009/7/11 22:13:50
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/6 15:47:41
#16楼
真是经典
1001
硬件
文章数:9
历史总积分:1001
发表于:2009/8/7 18:01:39
#17楼
不是外接线的问题  就事内部参数没有设定好啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/7 23:19:23
#18楼
以下是引用D-123在2009-7-8 21:19:53的发言:
大家好。一台日普变频器在用外接电位器调频时,频率刚有点,又归零。频率始终调不上去。电位器大小,是按照说明书规格安装的。而面板控制时,一切正常。参数设置正常。谢谢您给指点迷津。
这又是一个阻抗匹配的问题。可以这样试一试,先用一个电位器直接连接端子上的10V电源、地、信号,调节下。看看变频器是否工作正常,如果正常,检查你的外接给定电压是什么问题吧。太长的距离,电位器的阻值就要小一点了。
我是你的朋友
1011
meng070
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2009/8/9 6:59:08
#19楼
ok
109.2007
