变频器论坛
回帖:24个,阅读:6347 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/6/1 15:30:59
#10楼
李老师就是牛啊
另外,想请教的是:
关于变频器在应用中加电抗器和滤波器的问题,有没有一个界定?我的控制器会与变频器放置在一个电气柜中,电抗器能抵抗多少干扰?
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/6/1 15:39:59
#11楼
1、首先AB变频器不算太好的(不如ABB、施耐德、西门子),只不过相对其他进口变频器价格便宜,相比国产质量的好一些。
2、进线电抗器是改善电源质量的,滤波器是减少干扰的。
3、增加变频器启动设备不等于进出口阀门不用关闭。如果启动负荷比较打的话(如大风机、水泵...)还是要先关掉阀门的,启动后再打开。不然容易报警且会减少变频器寿命。
文章通俗易懂,不错。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/1 16:44:00
#12楼
回心情姐姐,进线电抗器可以抑制谐波,减少变频器的产生的干扰,滤波器也能减少干扰,但定量的测试我也没做过。
回楼上,风机水泵是变转矩负载,低速的时候需要的转矩很小,可以不操作那些阀门的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/1 20:16:36
#13楼
以下是引用心情在2009-6-1 15:30:59的发言:
电抗器和滤波器属于变频器的外围设备,一般没有什么界定。这与现场的要求有直接的关系。
比如,变频器要安装的地方,电网比较安静,就要加装这些保护元件。是变频器系统不要影响周边的电气设备正常工作。
再比如,变频器系统的功率比较大,也要加装这些保护元件。
另外,如果电网供电质量很差,也要加装这些保护元件。防止电网的谐波对变频器造成冲击损坏。
变频器系统的干扰与否和加装这些周边保护元件有密切的关系,但仅仅是这些还是不够的,变频器的EMC准则有许多条通用的、可行的措施呢。比如说,可靠接地;等电位;强弱电分离敷设;输入输出线缆不要同沟同槽等等。
变频器的抗干扰是一项综合的系统工程。要说他复杂也复杂,要说他简单也简单。可以访问西门子的自动化与驱动集团的网站,在下载专区有关于EMC准则与系统安装指导的资料可供参考。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/1 23:03:46
#14楼
我个人对接地历来不太重视,但前一阵子我们这里发现一个现象:要是不下雨,变频器的干扰非常严重,一下雨,就好多了,看来接地还是比较管事(我们这里的地址条件不好,都是煤矸石的地基。
但话又说回来,变频器里面的控制板和驱动板之间的连接,西门子的6SE70就用了光纤,采用了隔离而不是公地,我们最终解决变频器的干扰也是用的光纤(DP的光纤网)。
我以后会采用接地加隔离,估计是什么干扰都不怕了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1364
younghaw
文章数:34
历史总积分:1364
发表于:2009/6/3 6:11:27
#15楼
你那里真爽啊,自己提采购计划吗?
我这里龌龊死了,变频器采购用了3个月,然后又加个电抗,用了半年时间,心气都胡了,
特没劲,有时间交流,我QQ784563150
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/3 7:04:33
#16楼
我这里和你们差不多,我是比较了很多的进口变频器,最后选了AB的FP400,因为价格比430便宜10000多。然后供应就开始拖,找了几个供货商,供货商每个都加价几倍,于是对我说是否可以换成西门子,我说哪个都行,只要是进口的。于是采购又去寻价,估计是西门子的经过供货商加价之后比AB的还贵了,又拖。这时,AB有个唐山的代理商找我问我们的变频器的事,问是否可以直接做,我说我们公司的信仰你是否知道(付款不怎么样),他吓了一跳,但还是想直接做,就找了我们的供应,报了个实价,但要求现款提货。可能是差价确实太大了,就直接现款现货提了一台。
上面的这些经历了大约5个月。开始的时候我是士气高涨,到了5个月后,已经没有兴趣了,在我这里又拖了两个月,最后实在是脱不下去了,只好做了。
你觉得我这里“爽”吗?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1210
as1986dfg
文章数:39
历史总积分:1210
发表于:2009/6/3 10:10:38
#17楼
你的这个问题据我了解国内的变频器也可以满足。你也可以参考一下。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/6/3 15:01:46
#18楼
谢谢kdrjl,yanli7234.
在这里讨论问题,感觉一个字:爽
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2009/6/9 11:08:21
#19楼
写的是真好,学习学习了,可惜我不是班主,不然也给你加精表情表情表情
