变频器论坛
回帖:25个,阅读:26540 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1051
badboy31508
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2005/8/8 10:52:00
#20楼
请问9楼的朋友,我现在的单位是板材生产线,我们使用的是日本瑞恩的GV3000和VZ3000系列变频器进行张力控制,我现在遇到一个问题,变频器的输出电流有突增的现象,比如,稳定时电流13A左右,突增时达到25A左右,力矩表也同时突然摆动到100左右,电机转速同时突变而且有异响,突变后马上都恢复正常,但是突变是周期性的,每隔十秒左右就突变一次。(以前工作正常,突然出现这种现象)这是不是和你说的惯l量补偿系数有关?
1051
badboy31508
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2005/8/8 11:05:00
#21楼
你说的这些条件只能计算钢卷长度。这是矢量控制,为保证线速稳定,卷曲机电机的转速随着卷径的增大而减小。要知道卷径恐怕你手算是不行的,要根据板材厚度,线速,卷筒直径,电机转速,减速比等一系列条件通过计算机进行实时计算。
1006
lan@li
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2006/7/6 21:35:00
#22楼
是可以的
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/7/10 9:51:00
#23楼
再来看看了
1002
蒋国伟
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/9/11 18:48:00
#24楼
回 21楼:: 如果您描述的收放卷部分,请您用示波器去观察编码器的反馈信号,我的判断应该是编码器反馈信号存在干扰,导致卷径的计算出现错误。有两种建议的处理方式:1].检查编码器,屏蔽接地,接线松动  2】.分析反馈信号的扰动情况,对反馈信号进行滤波。供参考。
[此贴子已经被作者于2007-9-11 18:48:55编辑过]
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/6 13:54:34
#25楼
收益非浅!
