变频器论坛
回帖:18个,阅读:6919 [上一页] [1] [2] [下一页]
一个有趣的问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/19 19:25:14
#10楼
引用9楼发言:
如果你设计的设备在转速上没有太大的要求的话可以换变频器,如果当初你设计的是用6极电机的话就肯定是在转速和扭矩上有要求,不管换哪个都要满足你当初的设计要求
下图示可以看出,5.5kW的4极电机,在1000r/min状态的功率大于3kW,因此,完全可以代替6极3kW电机的性能,只要将变频器改为5.5kW即可。
我是你的朋友
919
天边的牛
文章数:13
历史总积分:919
发表于:2009/2/20 18:13:59
#11楼
变频器换成5.5的,电机不用换,电流不是变频所决定的,你不用管它。如果是1.5的就电机就要注意考虑失速的问题了。你这里不用
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2009/2/21 11:35:39
#12楼
以下是引用kdrjl在2009-2-15 20:51:46的发言:
非常感谢楼上各位的发言、分析。大致的计算和分析了一下,确实还存在问题。如下:
4极5.5kW电机的额定电流11A左右,额定扭矩35Nm;6极3kW电机额定电流7.2A,额定扭矩28.65Nm。
如果估算他们的激磁电流都在大约1/3额定电流左右,那拿4极5.5kW电机当6极3kW用,显然扭矩达不到(如果变频器采用3kW的),因为7.2A的限制电流用去3.6A作为激磁,还剩下3.6A作为转矩电流,也就能发出大约5.5kW电机的一半额定转矩,所以没戏。
若想解决问题,最好的办法就是把3kW的变频器,换成5.5kW的。这样即可解决问题了。
我觉得差不了那么多,激磁电流I0与实际出功电流是矢量叠加,转矩应该不会到想象那么小。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2009/2/21 11:55:46
#13楼
近似运算方法:
激磁约11/3=3.7,额定有功电流11^2-3.7^2再开方=10.4
若视在电流限定7.2,有功电流将限制在7.2^2-3.7^2再开方=6.2
按此比例,5.5KW电机钮矩将约为6.2/10.4=20.8Nm。
再考虑这个扭矩计算是在1500转下的,如果降到1000转以下,此时要达到同样转矩,定然不能用普通VF方式,因此,电流也必须有所提升才能保证转矩----提升多少,这个俺就没研究过,不会算了。
结论仍然是:如果电机不能换,就换与电机匹配的变频。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/21 15:46:51
#14楼
楼上回答精彩!看后意犹未尽的感觉。叩谢并封精!找机会我一定做一个测试,来验证上述计算的效果。
我是你的朋友
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/2/21 16:41:06
#15楼
最好不要用,很容易让变频器过载烧毁。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/21 20:55:13
#16楼
噢,做好了电流限幅和电机的数学模型,就能保护电机或变频器不会过电流。
我是你的朋友
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/3/31 9:10:38
#17楼
我认为,主要看你的电机转速一般是多少,如果小于1000,如在800左右,应该是可以用的(暂时用到起),马上联系厂家再发一台3KW6级的来更换几好了.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/27 13:02:49
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
