变频器论坛
回帖:52个,阅读:51703 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1007
大da
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2004/12/17 19:56:00
#20楼
大家都在讨论接触器工作的先后顺序的问题,以及安全问题!
但是,从电机运行模式看,不管最后接触器动作成什么样,电机都要成三角型才行!而你的设计中所成的三角型一组接到变频器上,而另一组是直接接到母排上的,对于电机就会造成危险,会发热!之后烧电机的!
我以前遇到此种问题!
要解决的方法是在变频器的出线端引2组三相电力线对电机进行三角型供电!而与原电路进行互锁!可以直接锁交流接触器!(引干接点哦!尽量不要偷电,有时引电不好可能会引相间短路!)
呵呵!周末愉快!
980
康师傅1
文章数:6
历史总积分:980
发表于:2004/12/18 22:53:00
#21楼
在变频器输出主回路中,是否Y接(KM2)与角接(KM3)皆可。应该都可以。
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/12/20 11:40:00
#22楼
21楼的说得对。好似大容量的异步电机都是D接法的吧。心情大姐的出线端应该是标错了
表情   看得不仔细。。。。。  表情
[此贴子已经被作者于2004-12-20 12:07:09编辑过]
执子之手,与子偕老
1067
liushoucun
文章数:5
历史总积分:1067
发表于:2006/2/14 16:19:00
#23楼
只是个普通的控制电路,需要那么复杂吗,
1042
tangpla
文章数:29
历史总积分:1042
发表于:2006/2/16 11:51:00
#24楼
感觉是不是变频器和KM1的位置错了
我以前做过空开和变频器两路的,用的是带辅助触点的空开用硬件互锁!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/3/24 13:57:00
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/5/18 17:02:00
#26楼
楼主的控制电路图怕是没画完吧!
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/5/18 17:47:00
#27楼
怎么实现变频控制的启动呢?难道直接把选择开关拨到变频上就直接启动了?
1134
HY666
文章数:59
历史总积分:1134
发表于:2006/5/21 21:59:00
#28楼
一次回路有问题,不能这样接
1005
si__gege
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/5/25 17:41:00
#29楼
以下是引用董军在2004-12-17 9:36:00的发言:
心情姐:你的12号线重复了;把16与17中的KM4常开换成KM5常开,把KM3常开放KM4线圈与17间;另星角启动中时继器与KM3的是否有竞争现象?
我水平有限,请心情姐指正!!!
同意
还有21楼是什么意思
124.8008
