变频器论坛
回帖:52个,阅读:51698 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/1/5 12:52:00
#10楼
楼上,你说的3,是没有考虑到,可以在KM1线圈和INV-12接点之间串入KM4的一个常闭触点,这样如何?
至于1嘛,选择延时继电器的功能而已,延时到触点切换,可能我画的符号有问题
还有2,呵。在变频器设置由端子控制运行的。即使是由变频器面板操作运行,也要在面板上按启动按钮才行吧
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/1/5 13:16:00
#11楼
如果在星三角和变频控制的转换开关有多余的接点,串在INV-12T和INV-14间,可能会更好
自由自在     自然自我
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/1/5 13:32:00
#12楼
有道理,谢
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/1/5 21:26:00
#13楼
听来的方法,今天验证了一下,还算准确:
星-三角切换时间设定简易计算
功率开方*2+4
单位为秒
今天实验了一台75KW和一台37KW电机,计算如下:
75开方*2+4=8.66*2+4=21.3秒取22秒
37开方*2+4=6.08*2+4=16.16秒取16秒
按此设定,运行时切换平稳,且切换时间刚好。负载为风机。
其他负载没实验过。
1084
czp-1211
文章数:28
历史总积分:1084
发表于:2004/1/6 13:46:00
#14楼
对于 lsllhd 说的三点,我认为:
1。可能是画错了,对于这个简单的星-三角降压起动电路,我想大家都知道用什么时间继电器。
2。变频器起动信号是变频器内部的接线,用远程控制,或是用面板操作,当然心情大姐没画出来而已。
3。对于第三点问题,我认为是 lsllhd 看图时看不清楚的原故,在图上INV-18和INV-17之间已有KM1的常闭触点。
[此贴子已经被作者于2004-1-6 13:51:03编辑过]
1007
大da
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2004/12/15 1:08:00
#15楼
我有个疑问!
当是变频器工作时!对于电机的来说此时的三角方式中,一组接到变频器上,而另一组是直接接到母排上的,这样是有问题的哦!
参考!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/16 1:14:00
#16楼
感觉1次有问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/12/16 11:35:00
#17楼
是吗?有什么不对?快说
我这可以实际中去用了啊
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2004/12/17 9:36:00
#18楼
心情姐:你的12号线重复了;把16与17中的KM4常开换成KM5常开,把KM3常开放KM4线圈与17间;另星角启动中时继器与KM3的是否有竞争现象?
我水平有限,请心情姐指正!!!
我一直在努力
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2004/12/17 16:22:00
#19楼
10楼的说得有理,
1.延时继电器触点是画错了.
2.变频器启动信号没画出来.
3.当KM5损坏时就惨了,我认为将在INV12-INV14间的KM5触点改为手动切换开关的触点就安全了.
[此贴子已经被作者于2004-12-17 16:23:39编辑过]
93.6006
