变频器论坛
回帖:302个,阅读:145920 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [31] [下一页]
1119
wzx702
文章数:28
历史总积分:1119
发表于:2004/1/4 19:44:00
#20楼
频率加载不上去,是什么原因,手动加载频率只能到30赫兹,就再也上不去了
能告诉是什么原因吗?
1033
wang1973
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2004/1/5 0:20:00
#21楼
看看你的手册,最高频率设置的是多少呀?如果设置的是30HZ,你肯定加不上去,具体的参数号我记不清了,等我拿到手册后在告诉你具体的参数号,还有你的FUJI变频器的型号是多少?
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/5 8:43:00
#22楼
多谢楼主
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1250
xincwy1976
文章数:50
历史总积分:1250
发表于:2004/1/5 15:55:00
#23楼
频率加不上去有很都原因,我觉得你还要观察一下其他运行参数情况再好判断,如22楼所说,首先你看一下基准频率和最高频率的设定与电机参数和工艺要求是否一致,其次,看一下运行电流,运行到30HZ左右的电流是多少,看变频器的显示电流和电机电流
和为贵,信为本
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/1/5 21:52:00
#24楼
一台富士7.5G11S变频器输出缺相,如何处理?
谢谢!
1250
xincwy1976
文章数:50
历史总积分:1250
发表于:2004/1/5 22:36:00
#25楼
好几种情况,说明最常见的,首先测量出哪一路缺相,然后那一路的驱动(保证主回路时没问题的情况下)
和为贵,信为本
1002
rabbits
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/1/6 8:44:00
#26楼
good. ding
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/1/10 1:36:00
#27楼
谢谢真不错!我公司有4台55KW风机的变频器!现有正常远行着突然跳闸的现象,是过电压还是过电流呢!
1250
xincwy1976
文章数:50
历史总积分:1250
发表于:2004/1/14 13:16:00
#28楼
如你所说一般是过流,电子过热保护动作,过压很少(除非运行中突然减速),有很多原因,例如负载突然变化、工况的变化,电子过热保护设置不合理。最后有可能是检测老化了
和为贵,信为本
909
LAOGUI196
文章数:1
历史总积分:909
发表于:2004/1/14 17:27:00
#29楼
hahahahaha
109.2007
